Gastar agua
Boas amigos
Gostava de saber se já aconteceu a alguém
Tenho uma audi a4 b7 2.0 tdi 170cv
que anda a gastar agua já aconteceu a alguém daqui obrigado
Boas no chão da minha garagem fica molhado com o g12
Menos mal. pode ser de algum tubo ou do radiador ou algo assim. tens de dar uma volta com ela e deixar ir à temperatura e depois de quente verificar, quando quente ganha pressão no circuito e é mais fácil de detectar.
Mas cuidado que a água está a ferver e queima ;)
Boas
Quais os sintomas se tiver a cabeça estalada ?
Se tiver a cabeça estalada tenho de ter pressão nos tubos de agua correto ?
E motor tem de aquecer ?
obrigado
Pressão nos tubos da água vai existir sempre porque depois de a agua estar a alta temperatura vai existir pressão, não iria tanto por ai.
Tens de saber se consome água entre outros, esse não é o melhor método para verificar.
Boas
obrigado
Nao necessariamente.. pode ou nao passar pressão para o circuito de agua..
Se nao ha fugas, é sinal que o motor está a consumir a agua..
O motor tem de ser aberto e a culaça testada..
Boas amigos
Normalmente nesse motores, o consumo de água passa pelo radiador de arrefecimento dos gases de escape, é muito simples de verificar fazer um bi-pass ao radiador
A água não chega ao chão, nem há fugas, entra pelo circuito da EGR para a admissão
Esqueci-me do radiador da egr, pode muito bem ser por aí que a agua desaparece.. é começar por aí..
