Fuel Level Sensor (G) + lamp do AirBag (error Vag_com)
Bom dia companheiros,
Tal como o tópico indica apareceu-me por aqui dois erros que gostaria de ver resolvidos, se possivel, através da vossa ajuda! 8)
ERRO 1:
Tuesday,28,February,2012,17:23:21:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 8D9 919 033 A
Component and/or Version: B5-KOMBIINSTRUMENT D08
Software Coding: 00142
Work Shop Code: WSC 00222
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
ERRO2:
Tuesday,28,February,2012,17:26:03:59303
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 06324
1 Fault Found:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp; Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Bom, mesmo para um leigo na matéria como eu, deu para perceber que o 1º erro, tem a ver com um sensor qualquer de gasoleo! E o 2º erro, com a lampada do AirBag, como andei a substituir lampadas no quadrante o erro poderá eventualmente advir dessa situação, penso eu de que...!
Agradecia aos krakes do Vag_Com que dessem uma ajudinha para se identificar, nomeadamente, o sensor em questão?
Obrigado, e continuação de um bom dia :green:
Abraços,
Se apagares os erros eles voltam??? isso é importante saber, pois como andaste a mexer no quadrante é " normal" ter alguns erros, que no fundo são erros de uma situação pontual.
Apaga-os e confirma se passado uns dias eles voltam.
Já foram apagados, só falta confirmar se voltam a aparacer! O do AirBag, em principio deverá desaparacer! O erro de sensor fuel, possivelmente deverá estar relacionado com um problema que tenho no indicador de combustivel, que já ando a tentar resolver ( http://www.audipt.com/f79/aviso-reserva-combustivel-102543/index6.html ) à mais de 2 meses, e não consigo!
obrigado, ;)
Vá lá pessoal!
Não há por aí uma ajudinha?
Alguém sabe onde se encontra o dito, "sensor do nivel de fuel"?:S
Abc,
Saca o assento traseiro....
Ganda pinçel.... :'(
humm! Já tou a ver que não deve ser trabalhinho para um curioso como eu!?
Ó jimmy, achas que aquele sensor a que se refere o erro será a boia?
Ou haverá, para além da boia outro sensor a dar informação?8)
Abc,
