Boa tarde amigos, penso que isto vai ajudar muita gente como eu, que após trocarem de injectores e com repros passaram a ter indicações erradas do consumo de combustivel no computador de bordo do quadrante.
Como sabem é possivel fazer um ajuste com o vag-com, mas apenas dá para ir de 85% a 115% com incrementos de 5%. No meu caso o consumo real é 177% do valor indicado no quadrante, ou seja, no quadrante mostra 3.7l/100km mas o consumo real é de 6.5l/100km.
Eis que após algumas pesquisas e aventuras lá descobri como se pode corrigir o valor para 177, ou outro valor, com incrementos de 1. Isto foi testado no meu carro, com quadrante 8L0 919 880D (Pré Restyling sem Can-Bus)
Para começar necessitam de um vag-comander ou outro que dê para alterar os valores da emprom do quadrante.
No Vag-comander alterem a selecção do tipo de protocolo para o modo k-Line (1), e de seguida mandem abrir a parte do quadrante (Instruments) (2)
De seguida irá aparecer o modo Instruments. Neste ecrã terão de fazer a leitura da eprom na opção Read (1)
Após leitura irão aparecer um monte de numeros e letras que estavam guardadas na eprom. Após uns testes verifiquei que o numero em que se ajusta a posição encontra-se na posição 0x0059 da emprom. O numero associado é o décimo da linha 00050. Como podem ver nesse campo está o numero 64Hex, ou seja 100 em decimal, e que corresponde a 100% no ajuste.
O que é necessário agora é alterar este valor para o valor que pretendemos.
Fazem primeiro os cálculos. Para obter o valor correcto(caso o valor no campo 03 do adaptation no instruments esteja a 100) basta fazerem 100xmédia actual calculada/média indicada no CB.
Depois de obterem este valor, terão de o converter para hexadecimal. Para isso ou fazem de cabeça se souberem, ou então vão á calculadora do windows em modo cientifico e convertem o valor obtido nos cálculos de Décimal para Hexadecimal. No meu caso o valor obtido foi o 177, que em Hexadecimal corresponde ao valor B1.
Tenham cuidado ao inserir o valor, cliquem em cima do 6 no campo 00059 e escrevam os dois digitos seguidos.
Depois é só fazer Write no vag-comander e esperar que ele reprograme a eprom.
Para quem tiver curiosidade pode ir com o Vag-com depois confirmar em Instruments - Adaptation - Campo 3 e voilá, já tem o numero pretendido lá guardado e a média a bater certo no CB. Caso não fique a 100% podem ir ajustando depois para ficar o consumo certinho, com incrementos de 1 valor, e não de 5 como se pode fazer no vag-com.
Espero ter ajudando com esta dica, não sei se já era algo que se sabia, é que já andava a procurar á meses esta solução e nada de encontrar...
Se alguem tiver com dificuldades poderei tentar explicar melhor.
Abraços
Abraços
