Filtro de particulas
Tópico em 'Mecânica Geral' iniciado por lpc, 17 Abr 2017.
  1. lpc
    lpc Member
    Desde:
    25 Fev 2016
    51
    Gostos Recebidos:
    12
    Boas, espero que tenham passado uma boa Páscoa dentro dos possíveis.
    Tenho uma A4 de 2012 de 177cv, e gostava de saber se o filtro tem manutenção.
    Ou o plano de manutenção tem x de km para o trocar.....
    Obg.
  2. madlima29
    madlima29 Well-Known Member
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    O filtro de particulas nao se mexe. Quando estiver para entupir, é lavar com quimicos numa oficina que perceba da coisa. De resto, tanto pode durar 200.000, como 400.000kms antes de a trocar. Provavelmente até será melbor anular a fap devido a custos num carro velho.
  3. lpc
    lpc Member
    Desde:
    25 Fev 2016
    51
    Gostos Recebidos:
    12
    Ok e obrigado.
  4. Nuno_Costa
    Nuno_Costa New Member
    Desde:
    15 Nov 2005
    422
    Gostos Recebidos:
    5
    Tenho uma A4 2.0 170cv de 2006 e gostaria de saber se ao anular o filtro de particulas (retirar o miolo) sou mesmo obrigado a alterar na centralina certo? Para que esta não tente fazer a regeneração não é?! E na inspecção existe alguma maneira de eles saberem que já não tenho?
  5. ptfuzi
    ptfuzi Active Member
    Desde:
    17 Jun 2016
    210
    Gostos Recebidos:
    45
    Sim tens mesmo, e o ideal seria colocar um tubo em vez de só retirar o miolo.
    Para já não controlam isso.
    Sent from mTalk
  6. Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    422
    Gostos Recebidos:
    5
    Ok, também tinha pensado nisso visto que por algum motivo tivesse que o colocar novamente tinha o filtro paa lá pôr caso contrario tenho mesmo de adquirir um...
  7. madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    Deixa estar quieto.
    De repente, passam a controlar faps nas ipo ou estrada, e depois como é?
    Depois, tens muito menos mau cheiro do escape. Está a poluir menos. O teu carro ainda nao é velho o suficiente para justificar remover. Ou tens chatices com ele??
    1 pessoa gostou disto.
  8. Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    422
    Gostos Recebidos:
    5
    Houve uma altura em que le não me andava a pegar, descobriu-se depois que era dois relés na caixa da centralina que desde fabrica que não tinham colocado um parafuso que fica junto ao vidro então quando chovia entrava um pouco de água e fazi mal contacto. Eu ligava a carrinha caso não acendesse a resistência já sabia que não iria pegar então era, desligar...ligar...desligar ligar até acender a resistência mas no inicio eu forçava na mesma e chegou a acender o simbolo do filtro de particulas! E já me disseram que possivelmente visto ser de 2006 que era preferivel substituir por um novo mas é uma "massa". Mas entendo o que dizes, devo primero levar á Audi para fazer uma regeneração na máquina para ver o estado...
  9. madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    9 655
    Gostos Recebidos:
    3 071
    Levar a audi???
    Hummm...
    gostas de gastar nota desnecessariamente, nao gostas?
    Deixa estar quietinho. Quando ela estiver má, nao te preocupes que ela queixa se.
  10. apollo86
    apollo86 Active Member
    Desde:
    24 Fev 2012
    388
    Gostos Recebidos:
    79
    Pegando aqui no tópico,
    Troquei recentemente de carro e comprei uma a4 2.0tdi de 2013 já com a tal atualização feita, acontece que sempre que pego na carrinha e mesmo que só faça 1km e a desligo lá fica a ventoinha a trabalhar, mas isto sempre que pego nela!
    Já li que com a atualização as regenerações são mais frequentes, mas também tou achar frequência a mais.
    Será normal? Dará a nível de software para alterar isto?
    Preferia não ter feito atualização nenhuma.
  11. vttsokalo
    vttsokalo Active Member
    Desde:
    28 Out 2015
    135
    Gostos Recebidos:
    35
    Não acho nada normal isso acontecer. A minha também faz algumas regenerações estranhas... ás vezes faço uma viagem de 250km, volto a casa e lá esta essa porcaria a trabalhar. No próxima dia faço uma viagem de 2km, outra vez o mesmo, volto para casa (outros 2km), outra vez ta a ventoinha a trabalhar. Depois faço uma viagem maior, e já volta ao normal durante 400-800km
  12. apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    388
    Gostos Recebidos:
    79
    É de referir que só tenho a carrinha a 2 dias! Ou seja acredito que ela esteja naquele ponto de precisar de regenerar, mas acho muita a frequência com que tenta fase lo e em espaços tão curtos.
    A questão é mais se isso tem a ver com a tal actualização? E se eventualmente não dá para alterar isso?
    Li algures por ai (não foi neste fórum) que houve muitos clientes do grupo vw a queixarem se de que os carros com a atualização passaram a consumir mais e notaram perda de potência no motor, então que devido a isso eles iam lançar uma nova atualização.
    Alguém me sabe confirmar se isso é verdade??
  13. joarif
    joarif New Member
    Desde:
    18 Nov 2013
    24
    Gostos Recebidos:
    2
    Quando fizer isso, não desliguei o carro e vais dar uma volta com ele de forma a limpar o filtro.
    Muitas vezes faço viagens longas e tenho a sorte do carro começar a regeneração quando chego a casa.
    Uma informa de se identificar é estar atento às rotação do motor que passa para as 1000 rpm.
  14. vttsokalo
    Desde:
    28 Out 2015
    135
    Gostos Recebidos:
    35
    No meu, nunca vejo as rotações subirem para as 1000 rpm, e só noto a ventoinha ligada quando já desliguei o carro
  15. Grimmjaw
    Grimmjaw New Member
    Desde:
    19 Jun 2011
    32
    Gostos Recebidos:
    1
    O filtro quando está a regenerar as rotações fica nas 1000 rpm, no máximo de 20 minutos ele reduz novamente para as 900 rpm concluindo assim o processo. A ventoinha ainda fica um bocado activa quando o processo termina o que é considerado normal. Pelo que sei o filtro não é sujeito a manutenção e tem um "prazo de validade" caso as regenerações sejam interrompidas várias vezes o que faz este ficar entupido.
    Espero ter ajudado;)
Partilhar esta página
