Fecho central Audi 80 Avant
  • Thread starter Thread starter AudiDX
Boas pessoal,
Tenho uma Audi 80 1.9 TDI Avant.
Fecho o carro pela porta do condutor e so fecha a porta do condutor, fecho a do pendura e fecha a do pendura e do condutor. As portas de trás nunca fecham. Quando abro em qualquer porta, abre todas.
Ja estive a olhar para a bomba de vácuo, mas não percebo nada disso.
Ajudas plz
Deves ter um tubo roto na bomba ou o mais certo a grafite dentro da bomba tens mesmo de abrir
Da bomba sai dois tubos, deve ser um para cada lado. Algures a meio, deve separar mais um tubo para cada porta.
Se um tubo tiver roto, não devia a bomba ficar a trabalhar sem parar, por não conseguir concluir o vácuo?
E o que é a grafite? São os contactos?
Obrigada
Para já tens de confirmar se está a fazer vácuo e só depois abrir e vês uma peça de plástico redonda que costuma partir
Pesquisa no YouTube que tem muita informação sobre isso
Esta é de um b5 aqui de um user que serve de exemplo
Isso é do tipo de coisas que só vendo mas por exemplo asopras o tubo e vez se está leve se tiver tem fuga grande se tiver pesado podes meter fumo de cigarro que ele vai sair por algum lado e logo vês mas isso geralmente é este plástico que parte ou soldas frias na placa mas a tua funciona por isso tens que descobrir se tens o tubo com fuga tem que estar justo para chupar bem
