Falhas de sinal em rádio Concert II de audi A3 8L
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por BRC, 31 Jul 2014.
  1. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    Ultimamente o meu rádio Concert II tem falhas de sinal quando estou a ouvir rádio o que não acontece quando estou a ouvir cd. Pensei que pudesse ser mau contacto no fio da antena e decidi desmontar o rádio e verificar a ligação, reparei que com o fio da antena desligada ouve-se um ruído que parece estar associado ao trabalhar do motor do carro.
    Montei novamente tudo e desliguei o carro ao que o rádio ficou a trabalhar normalmente em função rádio e em CD.
    Conclusão, o ruído e falhas de som só acontece quando o carro está a trabalhar.
    Alguém já teve este problema ou sabe o que poderá ser?
    cumprimentos
  2. FilipeA4
    FilipeA4
    Desde:
    9 Dez 2013
    408
    Gostos Recebidos:
    524
    Tens xenon aplicado?? Ja vi casos em que o xenon se nao for o indicado faz interferençia no radio...
  3. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    FilipeA4, não tem... está tudo como o comprei de origem.. não fiz mudança em nenhum sistema a não ser há 3 meses que levou um vidro traseiro novo na carglass. Recordo-me que quando me partiram o vidro o radio deixou de funcionar e falaram-me que o vidro vem com antena incluida. Haverá alguma correspondencia a essa situação?
    Cumprimentos
  4. FilipeA4
    FilipeA4
    Desde:
    9 Dez 2013
    408
    Gostos Recebidos:
    524
    Deves ter mau contacto no amplicador de antena ao vidro ou o proprio amplificador. Metes-te um vidro original ou concorrençia? É que ja ouvi dizer que se nao for original pode dar barraca...
  5. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    O vidro não vem com o símbolo da audi mas já vai esta marca do vidro noutros Audi's mas com o símbolo da audi marcado. Vou tentar ver se é do amplificador, sabes explicar-me onde ficao amplificador? Se não tenho que ir reclamar à Carglass. Na altura eles nem repararam e iam meter-me um vidro sem antena....eu é que disse k o rádio não funcionava e lá mandaram vir outro...
  6. FilipeA4
    FilipeA4
    Desde:
    9 Dez 2013
    408
    Gostos Recebidos:
    524
    No teu penso que fica no topo do vidro, deves ter de retirar o plastico de cima e ja o ves (nos a4 sedans é nesse sitio) mas acho melhor ires onde metes-te o vidro porque se estava bem antes de meteres o vidro deve estar mal colocado o amplificador...
  7. XZONE
    XZONE
    Desde:
    20 Set 2007
    15 502
    Gostos Recebidos:
    5 674
    fica na lateral esquerda da mala..
  8. xoxil
    xoxil
    Desde:
    4 Ago 2014
    4
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa noite!
    Eu tenho o mesmo problema mas com um A4 B6 de 2001.
    O rádio tem muitas falhas mas o vidro é de origem ainda.
    O que posso fazer?
  9. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    Ainda não tratei disso mas penso mesmo desmontar este fim de semana... é stressante andar com a antena colocada e o rádio estar sempre a falhar... e o pior é que em todos os comandos electricos que mexo interfere com o sinal. Se mexo nos interruptor dos vidros o rádio ou falha ou começa a dar.. se travo (talvez por acender a luz e esta ser eléctrica)interfere novamente... agora até quando mexo nas luzes máximos noto falhas..
    A ouvir o leitor de CD está tudo na perfeição.
    Para a semana já dou noticias, vou tentar desforrar para ver se não será mal montado...
  10. RockyBoy
    RockyBoy
    Desde:
    7 Mar 2007
    5 290
    Gostos Recebidos:
    949
    deves ter o radio a fazer massa..... isso é comum acontecer quando a massa da ficha é fraca e o radio faz massa no chassi, absorve as interferências todas do carro... tipo acelerares e ouvires o alternador no som do carro... sinal que é mesmo problema de massa... tens algum fio de massa desligado \ mau contacto e o radio esta a buscar massa a estrutura
  11. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    Hoje fui a Carglass queixar-me e, como não ia com o me carro, ficaram com a informação para os técnicos analisarem se o problema poderá estar relacionado com a mudança do vidro traseiro... Uma vez que vem com antena incorporada. Estou a aguardar uma resposta. Achas que a massa poderá vir daí ou pode estar a acontecer noutro sítio do carro? E estando a fazer massa só acontece con o rádio ou acontecerá mesmo em modo leitor de CD? é que o problema só acontece quando estou a ouvir rádio.
  12. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    Hoje já fui à oficina... Parece que o problema já está resolvido...espero eu! Desmontaram a forte da bagageira e uma caixa onde liga o fio da antena ao vidro estava com o encaixe quebrado e estava a fazer contacto. Fixaram com fita adesiva e ainda não voltou a dar problemas. Agora não percebi se estava a fazer massa e ao fixar deixou de o fazer ou se fixaram à chapa para fazer massa e funcionar bem.
    Obrigado pelas vossas opiniões que ajudaram muito.
    Cumprimentos
  13. RockyBoy
    RockyBoy
    Desde:
    7 Mar 2007
    5 290
    Gostos Recebidos:
    949
    sim amigo.. garantidamente que estava a fazer de massa... dai o ruido que te falei...
  14. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    Afinal o problema não ficou resolvido... hj retirei o rádio para arranjar e no caminho notei uns estalinhos por baixo do volante que, depois de desmontar a forra ...notei que vem dos relés..alguém me sabe dizer qual poderá estar a dar o problema?
    Cumprimentos
    Cumprimentos
  15. BRC
    BRC
    Desde:
    22 Jan 2014
    36
    Gostos Recebidos:
    3
    Problema resolvido..
    Após substituir o "condensador do rádio" que, pelo que referiram, serve para filtrar os ruídos exteriores ao rádio e sem ter ficado resolvido o problema tive que levar o carro a uma oficina Audi.
    Afinal o problema eram contactos de massa no fio da bateria que estaria desapertado e outros pontos também estariam a fazer massa.
    Tudo isto foram cobrados 2 horas de trabalho e quase 100 euros. Foi um pouco caro mas julgo que em termos de tempo conseguiram detectar rapidamente o problema. Se fosse num electricista com menos experiência apesar do preço à hora ser menor talvez levasse muito mais tempo a descobrir e por isso ficasse bem mais caro.
    cumprimentos
Partilhar esta página
