et vs espaçadores
Pc_WinBoard disse:
10mm?!?!?! :o :roll: :roll:
então façam ai as contas pra me esclarecer, eu tinha umas jantes 7,5x17 e com et35, agora comprei umas 8x18 et45 como as jantes são mais largas sera que o que perdi no et ganho na largura da jante??? ou a largura ñ é tão siginficativa como o que perdi no et?
que confusão :oops:
DigitalDream disse:
que confusão :oops:
em relação ao et o que muda nao é a largura da jante.. é a distancia do centro da jante ao encaixe do carro
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=7565.0
aiidonevs disse:
Mas o que o DigitalDream queria saber era se a largura da jante ser superior compensaria alguma coisa o facto de ter um ET maior, e isso vai sempre acontecer, mas também eu próprio tenho a dúvida se será ou não significativo...
Eu vou passar em breve de umas 17x8 ET35 para umas 18x8 ET43. No meu caso é simples, pois vou perder 8mm no ET... :(
Há espaçadores só de 10mm, correcto? São ilegais nas IPO's, certo? :( :roll:
migsan disse:
pelo que sei ha espaçadores de 8mm, 10mm, 16mm, 20mm, 30mm e 40mm... pelo menos pelas pesquisas que fiz na altura...
agora, de caso para caso muda a necessidade.. mas se é para comprar compra so ou eagle ou H&R.. (que sao os que tenho) e como tenho et45 no teu caso o set pode ser semelhante ao que eu tenho.. 10mm a frente e 20mm atras..
no ipo... sim sao bastante ilegais :P mas isso é tirar antes..
aiidonevs disse:
agora, de caso para caso muda a necessidade.. mas se é para comprar compra so ou eagle ou H&R.. (que sao os que tenho) e como tenho et45 no teu caso o set pode ser semelhante ao que eu tenho.. 10mm a frente e 20mm atras..[/size]
com 20mm atras não roça??? que largura têm as tuas jantes???
DigitalDream disse:
:roll:
so quando vais um pouco acelarado em AE e em lombas ou buracos.. mas é so na espuma de dentro.. na chapa nao :green:
portanto na roça.. :P a largura é 8x18
fazendo algumas contas temos que 8" de largura numa jante são 203.2mm temos que o et0=101.6mm se o et=45 então a distância que vai do rebordo exterior da jante ao plano de aperto = 146.6mm
para uma jante de 7,5" que tem 190.5mm de largura teria o et0= 95,25mm com et35 a distância que vai do rebordo exterior da jante ao plano de aperto = 130.25
assim se no presente caso (passagem de 7.5j17 et35 para 8j18 ou 17 que nesta caso é irrelevante com et 45) a jante com 8" fica mais "para fora" quase 15mm
rcruz disse:
Estes calculos estão errados
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
A4mota disse:
:( é verdade, enganei-me. o problema dos cálculos realmente devia ter subtraído os valores do offset em vez de somar.
refazendo as contas:
temos que 8" de largura numa jante são 203.2mm temos que o et0=101.6mm se o et=45 então a distância que vai do rebordo exterior da jante ao plano de aperto = 56,6 mm
para uma jante de 7,5" que tem 190.5mm de largura teria o et0= 95,25mm com et35 a distância que vai do rebordo exterior da jante ao plano de aperto = 60,25
assim se no presente caso (passagem de 7.5j17 et35 para 8j18 ou 17 que nesta caso é irrelevante com et 45) a jante com 8" fica mais "para fora" quase 3,65mm
rcruz disse:
segundo as contas no site acima referido o resultado continua a não ser esse.
no site acima diz uma diferença de - 4mm o resultado que dá fazendo as contas e - 3,65mm parece-me que 3,65 é cerca de 4mm, não?
