Esquema de cores auto-radio
Tópico em 'I. C. E.' iniciado por leopov, 7 Nov 2013.
  1. leopov
    leopov
    Desde:
    9 Dez 2008
    65
    Gostos Recebidos:
    5
    A minha pergunta e se algem me sabe dizer as cores dos fios da alimentacao num a3 8l de 2001 que vinha de origem com o concert II.
    Em tempos fui a um eletricista instalar um outro auto-radio e ele cortou essa ficha pelo que agora queria substituir e nao estou a conseguir meter a ligar com a ignicao. So consigo ligar direto mas tenho de desligar manualmente depois de retirar a chave.
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    17 350
    Gostos Recebidos:
    6 460
    Esse electricista havia de te reparar a borla essa cagada que fez.
    [​IMG]
    Outra coisa, pela tua questão, não percebes de ligações, pelo que te recomendo que não mexas se não sabes. O barato sai caro. Até com um busca polos descobrias os fios corretos. Mas repito: se não sabes, não mexas e pede ajuda a alguém.
  3. leopov
    leopov
    Desde:
    9 Dez 2008
    65
    Gostos Recebidos:
    5
    Obrigado madlima29, mas não e bem isso que necessito mas sim a cor dos fios/função.
    Sim. Ha por ai um monte de pessoas incompetentes mas agora ja esta feito resta recuperar.
    Eu precisava mesmo era da cor dos fios so da alimentação. Sao 3 fios vermelho que penso ser o + o castanho que penso ser o menos - e um branco/cinza que penso ser o da ignição que tenho de ligar ao fio acc do auto-radio mas nao esta a trabalhar... So trabalha se fizer o shunt entre o + e o acc mas tenho que desligar o radio manualmente depois de retirar a chave... Como neste momento nao estou em Portugal nao disponho aqui de um multímetro ou de busca-polos e nao queria ir comprar visto que ja tenho em Portugal mas se tiver de ser.... Eu penso que em principio nao estou a ligar mal mas provavelmente existe algum problema com a cablagem para nao estar a dar o impulso ao auto-radio para arrancar com a ignição... Ja li por ai num site que pode ter de se trocar o fio da ignição por um de maior secção... Sera que isso resolve?
    Ps: O novo auto-radio e aftermarket nao da audi.
  4. jimy
    jimy
    Desde:
    10 Mar 2010
    8 393
    Gostos Recebidos:
    6 386
    É importante saber tambem, que rádio estás a montar actualmente!!!
    Ele não ligar/desligar com a chave, pode não ser problemas de má ligação ;)...
    Indica modelo do rádio e part number se possivel.
  5. RockyBoy
    RockyBoy
    Desde:
    7 Mar 2007
    5 306
    Gostos Recebidos:
    963
    que fios queres saber? todos da ficha de corrente?
  6. leopov
    leopov
    Desde:
    9 Dez 2008
    65
    Gostos Recebidos:
    5
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    17 350
    Gostos Recebidos:
    6 460
    Sou da opinião que sem te certificares devidamente com busca polos, mesmo com esquemas, tem de ser tudo verificado antes de ligar. Um busca polos custa nem 5€, já o radio custa bem mais. Porquê arriscar?
    Depois vê lá se ligas as colunas ao contrário, em fase ou invertidas. Para isso também da jeito uma pilha de 3v e olhinhos.
  8. RockyBoy
    RockyBoy
    Desde:
    7 Mar 2007
    5 306
    Gostos Recebidos:
    963
    Pino 1 - Sinal Gala - verde \ branco
    Pino 2 - Alarme - castanho \ cinzento
    Pino 3 - K-line - pode não este fio caso use CAN qualquer das formas - cinzento \ branco
    Pino 4 - S-contact - amarelo \ vermelho
    Pino 5 - Antena automática
    Pino 6 - Iluminação - cinzento \ azul
    Pino 7 - 12V contínuos - vermelho \ branco
    Pino 8 - Massa - castanho
  9. leopov
    leopov
    Desde:
    9 Dez 2008
    65
    Gostos Recebidos:
    5
    Em relacao as colunas estao ligadas e a funcionar perfeitamente e so mesmo o contacto da ignicao que nao esta ok e como sou muito esquecido um dia destes chego ao carro e nao tenho bateria:D.
    Tens razao eu vou comprar o busca-polos porque realmente e barato de qualquer das maneiras penso que nao ha problema na troca de fios visto que sao 2 positivos e em corrente continua nao multiplica...
    O meu penso que tem CAN visto trazer de origem o concert II e dar informacao no quadrante.
    mas eu so tenho 3 fios para essa ficha...
    que penso ser entao o 3cinza/branco o 7vermelho/outra (que nao me lembro) e o 8castanho.
    Dizes que no caso de ter CAN pode nao ser esse fio da ignicao? Qual sera entao?
  10. leopov
    leopov
    Desde:
    9 Dez 2008
    65
    Gostos Recebidos:
    5
    Nao sei se interessa a alguem mas acabei de encontrar isto.
    Audi pinouts
    So nao consigo encontrar as cores que ligam nos pinos...:mad:
  11. ruia4
    ruia4
    Desde:
    17 Jul 2009
    4 155
    Gostos Recebidos:
    1 164
    isso das cores varia...... vai a quem sabe.
    (de cabeça e se queimares o radio o problema é todo teu:)
    vermelho azul grosso +
    castanho -
    vermelho + chave.
    se tinhas um concert 2 não tens linha de chave no radio. era o can-bus que o fazia ligar.
    se não sabes onde ir buscar +12 de chave...... vai a um eletricista ;)
    1 pessoa gostou disto.
Partilhar esta página
