Alguém sabe qual a espessura mínima de um disco de travão de 288 mm de um A3 8L 130 cv?já agora qual a espessura deles novos?
Fui agora ver e os meus tem 1,9 cm
Tem de ser trocados :S
O que é que achas !!! :S
Mas, atenção. Se tens os de 288 mm a espessura minima é de 22 mm, mas . . .
Se forem os de 280 mm a espessura minima é de 19 mm. Mesmo assim tá na HORA !!!! . . . 8)
Boas tens de ver isso pelo calho do disco de ambos os lados! Nos discos ventilados normalmente tem um indicador, mas como ganha ferrugem na parte de cima, normalmente não se vê a olho nu abraço
se olhares para o disco na zona do ventilado e fores andando com ele a roda vai-te aparacer uma zona do lado de dentro k é mais fina isso marca o minimo, os da minha b6 288 gastaram ate ai salvo erro 18mm.
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
depois diz-me o que metes te nisso
estou interessado em saber ^^
Boas podes sempre optar pelos discos da TRW que são pintados de preto, sendo uma novidade na indústria automóvel! estes apesar de ter indicador de desgaste, vê se melhor pois são pintados de preto onde normalmente os normais ganham ferrugem abraço
Eu ja ouvi falar muito bem das primeiras.
Se queres a minha opinião, deverias colocar o conjunto completo! Ou seja (exemplo) Se meteres textar, usa os calços da mesma marca, pois só assim tens uma boa travagem e sem problemas de barulhos ao travar! Digo isto porque? Quando uma marca desenvolve os seus próprios discos usa os seus componentes (calços) para testar a sua competência Escolhe sempre uma boa marca, pois só assim vais ter qualidade de travagem e não te esqueças que é sempre a tua segurança Sobre os calços, cada marca tem as suas opções e chegam a ter 3 ou mais linhas de produção para cada modelo! (normais, bons e excelentes)
Grande abraço
