Boas, Ontem por distracção liguei o A3 (8P) com a 1ª metida mas sem o pé na embraigem, escusado será dizer que o carro foi abaixo. Liguei-o de seguida e tanto a luz do ESP ficou ligada como o rádio em safe mode e o relógio a 00's. Tudo se resolveu facilmente exceptuando a luz do ESP que continua ligada mesmo após carregar no botão, estive a ver no manual do carro e diz que quando há um corte de energia da bateria a tal luz acende mas passado uns metros em andamento apaga-se, coisa que ainda não aconteceu. O estranho é que isto nunca me tinha acontecido mas a condução do carro parece-me tal e qual como com o ESP ligado o que me faz crer que é só um erro de indicador. Se me puderem ajudar agradecia... Boa páscoa.
se n te acende mais nenhuma luz de travões como a do abs ou de aviso de pastilhas isso deve ser um erro k ocorreu pelo corte na corrente já lhe meteste o vag? acho k resolves facilmente, deve ser só apagar erro
Isso teve um corte de energia,por isso é que perdeu o codigo do rádio,no caso do ESP fez um registo de avaria por falta de energia e agora mesmo com o problema resolvido só volta a apagar a luz depois de eliminar o erro da memória
basta andares com o carro e virares a dirrecçao ate ao limite de ambos os lados e em principio deve apagar a luz
Só agora é que vi o tópico novamente porque não estive por casa, amanhã assim que pegar no carro experimento a ver se resolve e depois dou feedback. Obrigado.
no meu quando a bateria deu o berro a luz tb ficou acesa mesmo dps de andar com o carro, ate k o puz a derrapar a ver se akilo estava a funcionar e a luz apagou.
apoio, vag e apagas isso , se não apagar sempre te dá uma ideia do que seja. Cumprimentos e aguarda-se feedback sobre o problema
tens que ir electronica de volante login 40168 do it. seguidamente vais ao 66 voltas a fazer o login 40168 depois vais ao 63 e por ultimo ao 60 .o 66 ,63 e 60 é no ajuste basico
