ESP e ABS não funcionam
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Hcoelho, 12 Nov 2018.
  1. Hcoelho
    Hcoelho
    Desde:
    7 Nov 2018
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    O ESP e ABS do meu carro não estão a funcionar e não tenho qualquer sinal de falha acesa no quadrante.
    Já desconfiava disto há algum tempo mas ontem tive oportunidade de testar mais a sério. A curvar o carro entrou em peão e a testar os travões bloqueia as rodas. Esteja o ESP ligado ou desligado, o comportamento do carro é igual.
    Alguém faz ideia qual será o problema?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    3 202
    Gostos Recebidos:
    1 211
    Já confirmares o nível do óleo podes ter ar na tubagem se o nível estiver baixo
    Com segurança não se brinca o bom é pedires alguém com o vagcom para te fazer o teste através do cabo e aí já vês de onde é o problema porque pode ser várias coisa mas para estar a adivinhar é o melhor
    Contudo podes ver nível óleo de travões e ver nas quatro rodas se tens algum derrame boa sorte
  3. Hcoelho
    Hcoelho
    Desde:
    7 Nov 2018
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    Acho que tenho de levar o carro à marca. Obrigado pela dica!
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 310
    Gostos Recebidos:
    4 364
    Convinha saber qual o carro e ano.
    Houve recall de abs para 8p, q3 e q5, não sei se é o teu caso.
    Eu ligaria antes de mais o vagvom a ver erros, verificar e testar o quadrante, e testar o abs. O esp não activa com abs defeituoso.
    Se os scans nao forem conclusivos, aí, talvez passar na bosch ou marca.
  5. Hcoelho
    Hcoelho
    Desde:
    7 Nov 2018
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    É um Q5 2.0 TDI QUATTRO de 2010
  6. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 181
    Gostos Recebidos:
    1 809
    Contacta a Audi, e pergunta se o teu carro está abrangido pela troca do módulo de ABS.
    Um dos problemas era mesmo isso, era o sistema não funcionar (Salvo erro)
    Quando ligas a ignição as luzes da ESP e ABS acendem durante uns breves segundos certo?
    Só para garantir que o sistema não está completamente desativado e os leds no quadrante Nao estão tapados (ou até retirados)
    Não era o primeiro
  7. Hcoelho
    Hcoelho
    Desde:
    7 Nov 2018
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    As luzes acendem todas.
    Obrigado pela dica
Partilhar esta página
