Boas a todos
Como foi dito na minha apresentação ha pouco tempo adquiri um Audi A6 allroad 2.5 TDI quattro de 2001, mas tenho algumas duvidas que gostaria de esclarecer se possivel com a vossa ajuda.
Em relacção ao radio tenho 2 questoes a por.
Ha possibilidade de mudar a linguagem do radio para portugues?
Ao ligar o carro/ radio Aparece sempre esta mensagem, o que é RDS-TMC e o que faz?
O espelho rectro-visor esta todo escuro perturba um pouco a condução durante o dia mas ha noite ate é agradavel , mas esta com mau aspecto.
Qual a funcão deste botom ha vista não vejo nada a não ser a luz vermelha que se acende quando carrego.
este saco esta escondido no banco traseiro e o meu espanto foi quando o estiquei foi quase ate ha frente lol... Para que serve?
dentro do apoio de braço traseiro encontrei um kit de primeiros socorros, ainda todo lacrado/fechado mas a validade já era, será que ainda esta bom?
isto encontra-se ao lado do Swoofer um atilho com uma argola vermelho. tem alguma função?
A caixa de baixo tem uma ventoinha que esta sempre a trabalhar o que faz a caixa de baixo?
O Gancho de reboque ja me deu uma dor de cabeça, não comsigo coloca-lo no sitio, ja rodei a roda onde tem as cores as esferas entram um pouco mas não o necessario para o gancho encaichar. Aquilo tem um canhao mas eu não tenho a chave nem a vejo por lá. e para que serve aqueres plasticos todos enrolados?
Numca vi um pneu suplente como este, isto é só colocar e andar?! ou tenho de o encher? se encher depois não vai caber no sitio dele no buraco da mala. lol
Este telefone esta incompleto certo? Alguem pode me dizer o que esta em falta?
Esta parte deixa-me confuso tipo em andamento normal esta no nivel 3 se passar dos 80/90 desce para o nivel 2 e se aumentar mais a velocidade baixa para o 1, mas quando paro sobe para o 2 e depois 3. quando estaciono fecho o carro a suspenção fica a trabalhar "tipo a nivelar o carro" e depois pára. para que serve aquela luzinha da direita por cima das letras man?
Uma outra coisa como se pode regular a sencibilidade do alarme?
Quando fecho o carro com os vidros um pouco abertos "3cm +-" passado algum tempo toca o alarme...
Agradeço a vossa ajuda se possivel, sei que me vão chamar de chato mas se eu tivesse o manual do carro talvez não tinha tamtas perguntas a fazer.
Cumpriment0000s
Cumpriment0000s
