O meu audi A6 c5 1.9tdi tem duas saidas do mesmo lado e gostava de colocar uma de cada lado (a funcionar claro) já alguem aki o fez? á fotos do projecto....
Falei com um gajo que faz escapes e só coçava a cabeça atrás :S
A minha Avant trás isso de origem. Com sorte arranjavas a linha em algum carro batido. Não sei como faziam os chassis, mas quanto a apoios e espaço para as panelas será tudo igual?
Na A4, é bem mais fácil de fazer porque tens espaço ao lado do depósito de Gasóleo para passar o tudo e podes ir buscar a linha à panela central.
Já na A6 (Tracção Frontal), porque a de tracção Quattro, já trás uma saída de cada lado de origem, a dificuldade é passar o tubo do lado direito visto o deposito de combustível não deixa margem de manobra.
Assim, podes ir buscar à panela central, mas terás de "abrir" um rasgo no local do pneu suplente ou então tens a opção de fazer como eu fiz a minha:
