Caros Audistas,
Tenho 2 situações eléctricas, para as quais ainda não tenho certezas sobre as soluções, por isso aqui vai:
- Porta traseira Drt: Só abre no trinco da porta ou comando da chave, com o botão da porta do condutor não abre. As luzes de presença na porta e nos pés não acendem quando abrimos a porta.
- Porta frente Drt: Abre das 3 formas possíves. As luzes de presença na porta não acendem, mas a dos pés acende quando abrimos a porta. O interruptor do vidro não dá sinal de vida, mas através do comando da porta do condutor funciona tudo normalmente.
Liguei o VCDS e obtive os seguintes erros:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl (apaguei e não voltou a aparecer)
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl (apaguei e não voltou a aparecer)
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Coding: 00100
Shop #: WSC 00006
VCID: 285BFC93E263
WAUZZZ8E32A146663 AUZ6Z0A0269964
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0617
Coding: 08046
Shop #: WSC 63351
VCID: 77F9EFEF7F5D
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
8 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
O Address 46 depois de apagado ainda apareceu assim:
Coding: 08046
Shop #: WSC 63351
VCID: 77F9EFEF7F5D
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
1 Fault Found:
Desculpem se é muito extenso, mas queria apresentar tudo, não fossem pistas para os erros depois apresentados.
Obrigado a todos os que me possam dar um "auxílio"
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
Coding: 00100
Shop #: WSC 00006
VCID: 285BFC93E263
1 Fault Found:
Coding: 08046
Shop #: WSC 63351
VCID: 77F9EFEF7F5D
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
8 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 08046
Shop #: WSC 63351
VCID: 77F9EFEF7F5D
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
1 Fault Found:
