Boas amigos, venho por este meio solicitar a vossa ajuda... ainda sou mt verde em questao de vagcom e software vdcs, o meu carro teve uma reparaçao , levou colaça nova, reparaçao injectores ( injectores boch ), cablagem injectores e hoje como ficou pronto mal eu cheguei a oficina e como amanha é feriado quiz trazer o carro. ligaram o carro a maquina apagaram os erros e foram dar uma volta 10 minutos +- e estava bom o carro ... depois de estar com o carro dei duas puxadelas com ele e tudo bem, desliguei o carro jantei e voltei a pegar no carro, a luz do motor acendeu-me... mas o carro comporta-se direito. como comprei o cabo vagcom a poucos dias fiz um auto scan ao carro e deu-me este log. alguem me pode ajudar?
Friday,07,December,2012,23:11:51:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P24A119605 Mileage: 195850km/121695miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0CDFN40B1
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 305.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 525.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
VCID: 3A71434C754486E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 022304 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B7810B40A216
3 Faults Found:
01487 - System Function Test
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 175299 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.19
Time: 19:11:39
Freeze Frame:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 195821 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.06
Time: 21:03:56
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Temperature: 15.0°C
(no units): 28.0
(no units): 42.0
Temperature: -50.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000388380
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
VCID: 3B7F46487A7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0160
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0130
Coding: 0010602
VCID: 438F3EA8028EC76
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 30656164A3384CE
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
Revision: D07 Serial number: 224DCD07029689
Coding: 0004003
Shop #: WSC 00793 264 66299
VCID: 356B50705C5A696
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 195808 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.06
Time: 14:47:30
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 2400103B179D48
Coding: 3D0F0B42070100
VCID: 2649873C91FC12E
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D07 Serial number: AUX7Z0CDFN40B1
Shop #: WSC 00793 264 90883
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
VCID: 39735C4070428D6
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D288505484A016000
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Serial number: 10000001089762
VCID: F0E52164E3B88CE
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1742022
Coding: 0001001
VCID: EFE72218FE86936
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
VCID: 2B5F76088A1E2F6
Friday,07,December,2012,23:16:16:37412
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0023174
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 175299 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.19
Time: 19:11:39
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
Coding: 0010602
Coding: 0000012
Coding: 0004003
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 195857 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.07
Time: 23:14:42
Coding: 0000016
Coding: 0000016
Coding: 0001001
