Erros Vag!!!
Boa tarde Pessoal,
Alguém me podia dar uma ajuda a decifrar estes erros da minha B6 2003?
Cá vai o log editado só com os erros:
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Coding: 00100
Shop #: WSC 00073
WAUZZZ8E62A272032 AUZ6Z0B0039355
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 56: Radio
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
29-10 - Short to Ground - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E74A076345 AUZ6Z0C0249753
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 00021
1 Fault Found:
18266 - Engine Speed Signal: Error Message from ECU
P1858 - 35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio
Part No: 8E0 035 186 J
Coding: 01021
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
End
PS: Ultimamente tem começado a piscar o símbolo da resistência no quadrante. Alguém sabe o que significa?
Obrigado.
O 16705 esta a pedir uma limpeza dos flaps do Ac
O 18266 está a pedir a substituição do sensor de velocidade mas as vezes isso passa :D :D...no meu caso passou 8)
rmatos disse:
Obrigado rmatos.
Acho que te enganaste nos códigos dos erros, não?
O 01274 esta a pedir uma limpeza dos flaps do Ac
O 16705 está a pedir a substituição do sensor de velocidade mas as vezes isso passa :D :D...no meu caso passou 8)
Acho que querias dizer isso.
Carlos Abreu disse:
era isso mesmo :oops: :oops: :D
quanto ao 01274 existe um DIY de como deves fazer essa limpeza ;)
quanto aos outros erros limpa-os e vê como se comportam ;)
rmatos disse:
Obrigado.
Já agora onde fica esse sensor de velocidade? Não será maus contactos (partindo do princípio que ás vezes passa)?
E o erro do módulo do ABS? Alguém arrisca???
Carlos Abreu disse:
Obrigado.
parece que na altura disseram-me que ficava junto á caixa de velocidades :roll: :roll:
quanto ao Abs não tou a ver o que seja :S
O ABS é simples, é um erro partilhado com o do Engine... Ou seja, se tens um problema no sensor de velocidade no modulo 1 da-te o erro fisico em concreto, no modulo 3 uma vez que o ABS usa calculos que contem a velocidade do veiculo da-te um erro informativo.... Portanto se mudares, arranjares o sensor desaparece logo o erro no modulo 1 e no modulo 3.... O facto da luz da resistencia a piscar é isso mesmo, uma informação ao condutor que tem um erro eletronico importante de resolver.....
RockyBoy disse:
Ok, Obrigado.
Vou ver o que se passa com o sensor.
Quiksilver disse:
Tenho o mesmo erro... :x
Onde viste isse preço?
O radio nao te funcionava direito?
Onde fica esse amplificador de antena?
Esse preço foi me dado por parte da bosch car service.
O rádio apanhava muito mal, quase que não encontrava nenhuma estação :|
Quanto ao amplificador da antena fica localizado no tejadilho, mesmo por cima do vidro traseiro. (no Audi A4 B6 Limousine)
