erros vag
alguèm me pode dizer o k sao estes erros
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 15179
Shop #: WSC 01236
VCID: EAD1330CB95B
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00957 - Key 3
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Part No: 8N0 906 018 BH
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 10710
Shop #: WSC 33278
VCID: 78F5994477F7
WAUZZZ8L931206249 AUZ7Z0B2157428
1 Fault Found:
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
o 1º tem a ver com a bomba de vácuo do fecho central, pelo que parece já atuou apos um embate do veiculo..
o 2º tem a ver com a 3ª chave, deve estar desprogramada, ou não funciona..
o 3º tem a ver com o switch do pedal da embraiagem, ve se as fichas estam bem encaixadas, e não tens os fios trilhados, ou poderás ter o switch avariado..
já tentaste apagar os erros?
boas,
as avarias jà vi na ross tech,e nao sao nada,jà apaguei, sò a de 17947 e k nao percebo,por isso ja aconteceu eu trocar de mudanca e parecer um macariko,o carro ficou acelarado:)
e caro o switch?
boas,
e caro o switch?
preço não faço ideia, nada como passares na secção de peças do concessionário, e pedires o preço..
