Depois de instalar camera de estacionamento, precisava de configurar os parametros no VAG-COM, para que a imagem aparecesse no RNS-E, ao engrenar a marcha atras, de forma automatica. Para meu espanto depois de fazer uma pesquisa, aparecem muitos erros, alguns dos quais nao consigo apagar, e nao consigo ter acesso a nada no RNS-E.
Nao sei se tem importancia mas, algum tempo atras, tentei meter uma repro atraves da ficha do habitaculo, e nao consegui. Se bem me recordo devido ao nao reconhecimento do RNS-E.
Os erros que me apareceram foram estes:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E24A236230 AUZ6Z0D0051856
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AH
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01011
Shop #: WSC 63251
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 04042
Shop #: WSC 63251
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 01007
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortgerát T23 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller:
End -------------------------------------------------------
Qualquer ajuda e preciosa...
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Coding: 01011
Shop #: WSC 63251
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
Coding: 04042
Shop #: WSC 63251
Coding: 00001
Shop #: WSC 01007
Controller:
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Controller:
