Erros Vag-Com HELP
Boas pessoal, estou com alguns problemas com a minha "biatura"...
A temperatura não passa dos 70º, cálculo que seja da valvula de temperatura. Estarei correcto?
O segundo problema foi a luz da temperatura começar a aparecer e o cb a apitar, como referi a temperatura não passa dos 70. Reparei hoje que a água está a desaparecer do carro. Meto litro e meio, faço 50 km e está o reservatório vazio. Para já não vi marcas de água na garagem, mas só agora reparei nisto, portanto amanhã é que posso ver com toda a certeza se há fuga de água.
Para finalizar fica aqui o log de erros que é interrompido a meio com uma mensagem a dizer "Excessive comm errors" no módulo 08.
Já agora vou deixar o log para me tentarem dar uma ajuda, se possível:
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L ö 8L0 820
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 930
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X7185008
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D11
Coding: 12864
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
Tirando os dois últimos problemas que é a luz interior que por vezes não desliga e a porta do lado direito que por vezes não destranca bem, o que são os outros erros?
Um abraço e desde já obrigado.
nao estou a ver mais erros se nao o das portas
agora se o carro esta a beber agua acho que queimas-te a junta da cabeça e a agua esta a ir para o escape
