Erros VAG-COM A4 B6 8E
boa noite pessoal, se alguém puder ajduar agradeço.
ontem liguei a minha camineta a sô doutor(vag-com) e deu-me só(!?!?!?!??!) estes erros!
se alguem puder ajudar aqui ficam
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1519
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6AD1DC711664C89
WAUZZZ8E72A167824 AUZ6Z0A0311929
1 Fault Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81)
P1163 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 33332
VCID: 2855E679C8E83A9
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 4B0-919-887-BNS4.lbl
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0007
VCID: 356B3F0D0F5A571
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AG
Component: Komfortgerát T87 0315
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
VCID: 76E9F80152DC1C9
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
3 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
olá boas, tive alguns desses erros e era assim:
adress 08- flaps sofagem presos
adress 37 era antena gps avariada
adress 46 era fechaduras das portas com soldaduras dos pinos das fichas partidas isto no meu caso
abraço
Como recomendação, sugiro limpar esses erros, dar uma volta e voltar a fazer novo scan
só para confirmar que se mantêm e não são erros antigos ou temporários.
aires...desculpa no tlm so vejo um de cada vez... :|
ja limpei ontem, agora e voltar a liga-la para a semana...saberas responder porque que o erro do 37 so saiu quando retirei o CD"menos original"??ou seja ao colocar o original deixou retirar esse erro...
Porque houve uma falha interna na lente!
Ou seja, não conseguia ler o CD!...
Com cópias ás vezes acontece!... ;)
estou a ficar doidoooo como te disse o cd"menos"original saiu duma a trbalhar meti na minha e ela diz:
VAI A VOLTA(please check cd-rom):'(
Cada lente é uma lente!...
Algumas estão mais sujas outras não!
Sofreram mais ou menos desgaste...
Não stresses com isso!...
Arranja outra cópia com um cd de outra marca! Ou passa um cd de limpeza!
Ás vezes resolve! ;)
Eu já lhe disse que tem de abrir aquilo para limpar a lente... Foi o que eu tive de fazer... A partir daí lê tudo o que eu lá meto! :p (desde que seja cd de navegação)
o pior é que o cd de limpeza normalmente só dão no track x correcto?
como o meu leitor de gps(cd's) não tem como mudar de track não limpa correcto?
http://www.audipt.com/showthread.php?t=116177
a/c a4 b6 motor awx
Vê lá se o teu erro do climatronic é o mesmo que este!
a unica coisa que muda e o 01274-Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00(aqui no meu e 10)-Blocked or No Voltage
Boa tarde, a luz de meu air bag ligou e na vag diz que é do passageiro alguém já esteve este problema.....o que fizeram......obrigado
