Erros Vag-com a4 B5
Bom dia pessoal
tenho 2 temas:
1 - já não usava o cabo do Vag-com a bastante tempo então presumo que a versão do mesmo será a 607.03, no entanto consigo testar o cabo o programa detete mas não encontro nada que o cozinhe ou como heide de o cozinhar.
entao testei a versão 409.1 ele fica cozinhado no entanto quando faço scan ele volta outravez a shareware.. existe alguma solução?
2 - tema (motivo pelo qual utilizei o vag-com)
o meu AC liga arranca a ventoinha e passando 30 seg desliga a ventoinha.
estes são os codigos que consegui sacar, já apaguei os mesmosda centralina e corri novamente
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
01297 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
01296 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
01582 - Shareware Version. To Decode all DTCs
podem ajudar a interpretar?
Bom dia pessoal
tenho 2 temas:
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
Boas amigo.
00792 - Interruptor de pressão do ar condicionado- Causas provaveis/ Cablagem, interruptor da pressao .
Os outros não os consigo decifrar.
Espero que te ajudem.
Cumprimentos
Boa tarde,
obrigado pela ajuda pessoal,
encontrei aqui mais detalhes:
5 Faults Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to Plus
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01582 - Signal for Coolant Temperature
Esqueci-me de adicionar uma informação importante, o meu A4 B5 é de 96 mas tem a transformação do restyling (99) na consola que inclui tb o AC.
Existe alguem aqui no forum que "mexa" neste tema?
Boa tarde,
5 Faults Found:
que tema??
dos erros que te acusa o VAG?
do A/C??
