Erros Vag-Com A3 8L
Prai a 3/4 dias que mal dou à chave as ventoinhas começam logo a trabalhar, mesmo com o carro a frio!
Liguei a pouco o Vag-Com e fiz um diagnostico, mas aparentemente só deu erro no sensor ABS, que por acaso ligou só a luz hoje. Vou deixar aqui o log, no entanto o que queria mesmo saber era o porquê das ventoinhas estarem sempre a ligar, se alguém puder ajudar!
Part No: 038 906 018 BA
Component: 1,9l R4 EDC 01SG 1812
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
Address 15: Airbags Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06313
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 880 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D03
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0397184
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0397184
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
Coding: 13162
Shop #: WSC 06313
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 8L0 951 173
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00001
Shop #: WSC 06313
deverá ser um problema de termoestato... quase nunca são registados na centralina! tenta esperimentar com um novo! Já me aconteceu isso na minha a4 b6!
Então e sendo do termostato é normal ligar a ventoinha ? Realmente a temperatura vai até aos 90º e depois baixa um pouco...
