Boas! entao td bem pessoal? tou com um problema numa a4 b6! cujo problema é fechar as portas aos 20km.
Portanto, nao tem modulo 35, tipo nao deixa entrar!
Modulo 46, nao tem o coding 7-----> ta a zeros! tipo isso é normal? nao axo normal, pois devia ter algo, alguma coisa! mas s tipo colocar o numero 7008, ira apenas programar portas e vidros e isso td certo?
Cm posso meter a carrinha a fechar as portas?
E outra kestao, a pessoa em causa meteu xenon, cm apago o erro ou contorno esse erro, pois fica a piscar a luz de lampada fundida!
Erros
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Controller: 8E0 907 401 D
Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0007
Coding: 02015
Shop #: WSC 63351
00005059 130 106LC150_1.V79344487285
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1726
Coding: 04455
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 5001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02012
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 01100
Shop #: WSC 06340
WAUZZZ8E03A025476 AUZ6Z0B0147810
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AF
Component: Komfortgerát T03 0316
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00005
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
End -------------------------------------------------------
Ja apaguei os erros e amanha vou fazer novo scan! pra ver o k aparece novamente!
Erros
Coding: 02015
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 04455
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
Coding: 02012
Shop #: WSC 63351
Coding: 01100
Shop #: WSC 06340
2 Faults Found:
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 00005
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
