Erros no meu argolas
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 019 FT
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1527
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L83A011825 AUZ7Z0B2114505
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 J
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 932 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
Coding: 04040
Shop #: WSC 00050
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14945
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) :evil:
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 035 186 G
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
End -------------------------------------------------------
E ainda por cima o problema k agora se esta a verificar, é k as luzes de travao ficam acesas....! FDX
Esse ERRO sempre me apareceu... deixa andar.
Em relação ás Luzes de Travão, isso é o Brake-Switch que já era. É uma peça barata (25€) que se encontra por cima do "pedal de travão".
SEARCH -» BRAKE SWITCH
Certo, mas tambem axo k devo de mudar a pilha do comando.....E eskema de montagem do sensor do stop?
Alguem arranja? pois ja sei o preço e td, falta msm saber cm tirar e meter....
Darude20 disse:
Mas tu nao leste o topico que fiz e indiquei?? se leres com atençao esta la tudo explicadinho como tirar o velho e meter o novo. é so rodar.... le bem....
