Erros com VAG 607.3 na A4 B5 de 1999
Aqui ficam os erros detectados na minha A4 b5 avant de 1999.
Dos erros que aqui estão, sei que como não tenho caixa de cd's dá erro. Existe alguma maneira de desligar electronicamente?
O outro é o da chave e da bomba de fecho central. Da chave já andei a pesquisar e não encontrei o modo de anular o erro que se deu por abrir ou fechar mais de 200 vezes fora do alcance do carro.
Da bomba, de vez em quando consigo abrir o fecho da mala no interruptor que está junto da matrícula e faz barulho de abertura mais tempo que devia...
Em relação aos faróis, da primeira vez não deram erro, agora dão erro de ajuste, já tentei ajustar mas continua na mesma...
Já tiveram estes problemas? Se sim como os consigo eliminar?
Address 01: Engine
Part No: 8D0 907 401 C
Component: 22.5l/4VT EDC G000SG D62
Coding: 02012
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8D0 820 043 P
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00063
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags
Part No: 8D0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 0001
Coding: 00306
Shop #: WSC 06325
Address 17: Instruments
Part No: 8D0 919 881 HX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D18
Coding: 21060
Shop #: WSC 69523
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0Y1439914
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0Y1439914
Address 25: Immobilizer
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 37: Navigation
Part No: 8D0 035 192 D
Component: Navigation 0004
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Address 55: Xenon Range
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00003
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Address 56: Radio
Component: Radio 0004
Coding: 00017
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00855 - Connection to CD changer
49-00 - No Communications
End ------------------------------------------------------------------------
