erros audi a4 b5
boas , peço desculpa se falhar algo , mas é a primeira vez que mexo xd
liguei o vag com o objectivo de desligar a egr , mas depois pergunto pois segui um topico do forum e não me aparece a mesma coisa..
Mas antes fiz o auto scan e
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB82912DAE083EEDD9
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
VCID: 29524ACED32E3456F8B
2 Faults Found
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to Plus
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
VCID: 3F86F4963DAAAAE6B6F
Address 17: Instruments Labels:
Part No: 8D0 919 880 M
VCID: 3C7C839A2CBCB1FE93D
Part No: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D05
Coding: 12864
Shop #: WSC 06325
VCID: 3D7A8E9E37A6B8F6A43
5 Faults Found
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
agora não faço a minima se isto tem algo importante ou não :s
não, só fiz mesmo o auto scan e o portátil ficou sem bateria.. mais logo faço...
mas tem diferença fazer o auto scan logo no menu principal ou nesse modulo?
o auto scan deveria ter feito a leitura ao modulo ENGINE... logo tenta fazer a leitura diretamente no modulo, sem fazer auto scan..
então mas espera lá!!
tu para fechares a EGR eletronicamente, tiveste que aceder ao modulo engine, e no auto scan não aparece leitura a esse modulo, tu tentaste fechar a EGR antes de fazer o auto scan?
primeiro fiz o auto scan e depois é que tentei fechar a EGR... mas como disso quando faço o login aquilo fica a pensar e nada.. o que fiz foi sair desse processo e voltei a entrar .. tenho de fazer print pois não me lembro bem do que aparece
