erro vag, urgente(quero ir de ferias:S)
Boas o meu carro de vez em quando a ligar a luz de controlo de tracção de rodas, e entra em safe mode. Anteriormente levava o carro ao mecanico ele apagava o erro e so passado para ai 1000km ele voltava a ligar. No entanto adquiri o vag com porque ando farto de que acenda esta luz e entre em safe mode. Liguou se entao no dia de hoje a malvada luz, fiz o diagnostico e deu os seguinte erro:
Monday,06,August,2012,20:50:04:10074
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Part No: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435 000 00000
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01164 - Shareware Version. To Decode all DTCs
008 - Please Register/Activate
Alguem me ajuda? pff? que erros sao estes?
Cumprimentos
Antes demais, tens um problema no Vagcom...
Repara:
Convem meteres o vagcom a trabalhar a 100% e depois faz um scan.
vais de ferias mas primeiro vais ter de largar 200€
isso é o sensor que esta por baixo do volante que esta nas couves
custa a volta dos 150€ mais coisa menos coisa
é chamado o sensor de guinada ou acelaração lateral
trocas isso que ele deixa de acender a luz
abraços
qualquer coisa apita
abraços
Boas ferias!... :p
Repara:
Boas como faço para colocar correctamente a versao do vag? alguem tem?
abraços
è apenas esse sensor? é que penso que ja foi recalibrado segundo o que o meu mecanico disse, neste caso tem mesmo de ser um novo correcto?
Cumprimentos
