erro vag-com
olá a todos, precisava de uma ajuda vossa, fiz teste aos meus injectores e obtive os seguintes resultados
1º -0.09
2º -0.14
3º -0.24
4º 0.48
será que uma rectificação aos injectores chega??? ou um argolas novo???? lololololol
Já agora também tenho o erro nº17958 charge pressure: control deviation será a n75 ou será a válvula de descompressão do turbo aquela junto ao radiador????
Aceitam-se ajudas... desde já o meu muito obrigado fico aguardar as vossas respostas.
amigo o valor dos injectores esta bom so tens de te preocupar quando tiverem -1.00 ou 1.00 iaaaaaaaaaaa quanto ao erro 17958 nao tenho a certeza nao tenho aki o meu auto data para rectificar mas hoje deu-me o erro 17956 e era uma electropneumatica do turbo mas apaguei o erro e vou esperar ke volte ou nao...
17958/P1550/005456 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Control Deviation
Possible Symptoms
* Irregular behaviour
* Reduced power output
* Limp mode
Possible Causes
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Charger Pressure Control defective
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
* Turbocharger defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Charge Pressure Control
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check turbocharger
