erro no sensor g200
bem pessoal venho aqui perdir ajuda, tenho uma migo meu que tem um golf 4 e teve um acidente a pouco tempo, e agora ao fazer um teste com o vag da-me o seguinte erro...
01423-lateral accelaration sensor (g200)
50-00 elentric circuit failure
alguem me sabe indicar onde pode ficar situado este sensor?
e ja agora quanto pode custar?
alguem ja teve este havaria?
se for num audi a3 tambem deve de ajudar...
aguardo ajuda dos entendios na materria..
cumps ao forum
fbio_power disse:
cumps ao forum
Esse erro, no meu a3, custou-me 500 euros.....usado de outro carro....
Tens o g202 que é por cima dos pedais abaixo do volate.
o g200 é mesmo ao lado.... por sua vez mais caro.
sao ambos do esp.
um regula o angulo rotaçao e o outro angulo inclinaçao......
abraço.
PinheiroTDi disse:
sao ambos do esp.
abraço.
boas amigo.
sabes se depois de trocar os sensores com o vag apaga-se o erro?
obrigado e cumps
PinheiroTDi disse:
sao ambos do esp.
abraço.
tens razao sim sr e isso mesmo estava a pensar noutra coisa :green:
fbio_power disse:
boas amigo.
obrigado e cumps
podes apagar sempre o erro no modulo "brakes"
a questão é que se tiveres o sensor danado ele vai aparecer sempre. se o trocares, apagas o erro e ele fica limpinho e o carro anda normal.
nao tens de agradecer...
cumps.
a luz do esp de ves em quando fica sempre ligada mesmo carregando no botao nao desliga
o teu caso ainda e pior pk sao logo os dois sensores
isso vai-te sair caro ;)
kobaiin disse:
Desculpa o OT. :roll:
Que sintomas tinhas, Pinheiro TDi?
Também ando com isso.. :roll: http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=39937.0
O mestre rafael respondeu bem.
Prepara +/- 800 para o g200 e +/- 150 para o g202.
Ou vai a uma sucata e tenta encontrar esses em boas condiçoes.
O meu por acaso levou um da sucata( o mais caro) e pelo sim pelo nao, o outro tb é novo.
Os sintomas variam..... ou a luz liga e nunca mais apaga, ou liga e so apaga depois de desligar e ligar o carro ou pior, tranca-te as rodas...... activa o abs e começa a trancar as rodas alteoreamente...
No meu caso, fazia tudo isso.... so que so trancava a roda direita......
São uma treta estes sensores....
Cumps.
PinheiroTDi disse:
Cumps.
Podes querer... :|
E o preço deles também é um espectáculo.. :o
O meu da-me erro no g202, pode ser que so seja preciso meter esse, ao menos é mais barato.. Mas não sei.. vou ver se nao tenho que meter os 2.. :x Ai os meus €€€... :evil:
Se for preciso meter o g200 (mais caro) vou ver se arranjo na sucata também.. :roll:
O outro (g202) secalhar meto novo..
Obrigado.. ;)
Mestre rafael disse:
o g202 é o mais caro
o g200 fica a volta dos 200€
acabei de comprar um ;)
X2
o g202 fica por 680€ mas nao sei se ja tem iva.. (se levar mais com o iva = 816€ :o :o :o) e o g200 custa 136,05€ que também não sei se ja tem iva (se levar também com o iva = 163.26€) o que vai de encontro com:
PinheiroTDi disse:
Mas trocando as posições... ;)
Pois é... A audi é pistoleira, manda cada tiro aos clientes... :o :o :o
kobaiin disse:
X2
pois fiquei tao azul quando os troquei que até me engano nas referencias....
lol
o mais caro é o sensor de rotaçao... isso eu sei. lol
bem pessoal so vos tenho a agradecer pela ajuda esta a ser mt mt precisa. :green:
mas estou intrigado com uma situação, ouve a gajo de uma oficina que me falou que o sensor depois tinha de ser calibrado. :o
sabem alguma coisa disto ou é tanga de quem n entende nada disto? :evil:
e se tiver de ser, da pra calibrar com o vag?
obrigado pelo ajuda. :green:
fbio_power disse:
Em principo quando metes novo ja deve vir calibrado, mas se for preciso da pra calibrar com o vag.. ;)
Atenção: Os procedimentos aqui apresentados recomendam-se apenas quando existe alguma anomalia e não para experimentar por serem relativamente complexos e poderem dar origem a erros quando mal executados
TESTAR O SENSOR DO ANGULO DE VIRAGEM (G85) (Para Modelos com ABS Mk60)
*Condições do teste: Ligar o veiculo, virar o volanete para a direita (1 volta) e para a esquerda (1 volta). Conduzir numa distancia curta numa superficie nivelada e em linha recta a uma velocidade não superior a 20km/h. Se o volante ficar direito durante o teste então pare o veiculo com as rodas a apontar para a frente. Assegure-se de não mover mais o volante. Mantenha o motor em andamento e não desligue ignição. Voltagem do sistema minima recomendada : 12.0 V
• 1 – Função SELECT
• 2 – Função 03 – BRAKE ELECTRONICS
• 3 – Função 11 – CODING II ou se não disponível… 16 – SECURITY ACESS
• 4 – Codigo 40186 se pedir
• 5 – Função 04 - BASIC SETTINGS
• 6 – Seleccionar o grupo 060 – Go ! *
• 7 – Depois de um teste bem sucedido o campo deve dizer OK
• 8 – Função 08 – MEASURING BLOCKS
• 9 – Entrar no grupo 004 e no 1º campo o valor deve estar entre -1.5º e +1,5º
• Note: Depois de um teste bem sucedido o "Steering Limit Stop" tem de ser adaptado tambem.
TESTAR O SENSOR DO ANGULO DE VIRAGEM (G85) (Para Modelos com ABS Mk70)
• 1 – Função SELECT
• 2 – Função 44 – STEERING ASSIST
• 9 – Entrar no grupo 007 e no 1º campo o valor deve estar entre -1.5º e +1,5º
Steering Limit Stop Adaptation
(Motor ainda em Funcionamento)
• 1 - Centrar o volante (±10°) and segura-lo no lugar por 5 segundos.
• 2 - Virar tudo para a esquerda e segurar por um segundo.
• 3 - Virar tudo para a direita e segurar por um segundo
• 4 - Centrar o volante
• 5 - Desligar motor e ignição
• 6 - Ligar ignição
• 7 - Aguardar 5 segundos.
• 8 - O aviso de "Steering Assist Warning Lamp" deve se desligar.
(Se o mesmo não acontecer fazer um pequeno test drive.)
SENSOR DE ACELERAÇÂO LATERAL (G200)
*Condições do teste: System voltage at least 12.0 V.
• 1 – Função SELECT
• 6 – Seleccionar o grupo 063 – Go ! *
• 9 – Entrar no grupo 004 e no 2º campo o valor deve estar entre -1.5 e +1,5m/s^2
SENSOR DE PRESSÂO DO TRAVÂO (G201)
• 1 – Função SELECT
• 6 – Seleccionar o grupo 066 – Go ! *
• 9 – Entrar no grupo 005 e no 1º campo o valor deve estar entre -3.8 e +3.8 bar
SENSOR DE ACELERAÇÂO LONGITUDINAL (G202)
• 1 – Função SELECT
• 6 – Seleccionar o grupo 069 – Go ! *
• 9 – Entrar no grupo 006 e no 1º campo o valor deve estar entre -1.5 e +1,5m/s2
Se for preciso tens aki como fazer.. ;)
