Erro Kline a4 98
Boa noite pessoal,
Comprei a carrinha a pouco tempo e vinha com a Luz do abs ligada.
Quando fui ligar o vagcom tinha k1 short to ground, após ler um bocado sobre as possiveis causas principalmente do rádio que nao é de origem, comecei a desligar os fusiveis todos menos do obd e nada, fui para os modulos, desliguei abs radio e quadrante e funcionou.
Resumindo, so tenho voltagem na kline com o quadrante desligado, pode ser problemas em outros modulos? Ac ou outro?
O quadrante funciona bem.
Fico a aguardar
Cumprimentos
Sim, neste momento sim.
Pode outro modulo ter haver com isto? Ainda só não testei deixar o quadrante ligado e desligar por exemplo o modulo controlo de ac.
obrigado
se tens todos os módulos ligados, e apenas o quadrante desligado, a partida o problema esta no quadrante, mas podes testar como dizes, para despiste de problemas nos restantes módulos..
Sim, tenho tudo ligado e apenas o quadrante desligado, com o quadrante ligado tenho no k1 short to ground, não tenho voltagem na linha, com ele desligado já tenho voltagem e vagcom.
A minha questão é que uma vez passa muita coisa pelo quadrante se pode haver outro modulo e ter algum fio desligado que possa estar a fazer isso.
Eu apenas necessito de desligar a ficha do lado esquerdo do quadrante, é o quadrante já com o lcd com cb, porque aparentemente funciona tudo bem no quadrante.
sim mas faz esse teste de desligares os módulos individualmente, enquanto tens o quadrante ligado..
Boas pessoal
Bom após testar várias situações, eis que o problema reside mesmo no quadrante, comprei um quadrante usado e funcionou logo tudo, sem problema.
s
Agora a ajuda que necessito é em colocar para já o imobilizador a funcionar, tenho o vagcom e os códigos numa caixa de plástico do quadrante avariado, é possível fazer tudo apenas com o vagcom?
Cumprimentos e obrigado
Ah ok, pensava que para aceder ao novo, precisava dos codigos do mesmo. Sendo assim vou experimentar seguir o manual da ross tech.
espera!
talvez precises, pois para aceder ao imobilizador só com código, mas podes instalar o quadrante e retirar o código com o software apropriado..
