Erro ABS e travões
Boa tarde, sabem esclarecer-me o que pode estar a causar este erro? Volta e meia depois de ligar o motor acende a informação de avaria no de travões no CB durante uns segundos e depois desaparece :-/ Obrigado
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1063
Coding: 00002
Shop #: WSC 02009
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
No tens nenhum erro no modulo dos travões (ABS) tens sim um erro de leitura de imobilizador..
tens a certeza que é um erro de travões que te aparece no quadrante?
Sim também reparei nesse erro do imobilizador o que poderá ser? Mas quando faço leitura de erro no Vag aparece-me um aviso de avaria de travões no CB que me está a deixar preocupado.
Deve de se estar a referir que quando faz a leitura pela VAG, faz um teste ao ABS e travões, e da aviso no CB...
Tal e qual,ainda estou aprender a utilizar o vag e ando aos papeis
Então se o aviso apenas aparece quando fazes o teste com o vag ao modulo do ABS, isso é normal..
