erro 01218
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200): Resistance too High
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter Passenger Side (N200) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter Passenger Side (N200)
Check Side Airbag Igniter Passenger Side (N200) faulty
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01218"
Não será a info da opção relacionada com desligar o airbag do passageiro?
Pode também ter a ver com o sinto de segurança nos modelos com cintos pirotécnicos activáveis pela centralina do airbag. O melhor será contactar a CASA para fazer um teste aos airbags. No entanto podes apagar os erros e circular durante algum tempo e voltar a fazer o teste. Se o carro nem sempre foi teu é caso para ver se deu, eventualmente, um toque. A fim de não adquirirem o material todo referente aos airbags podem ter colocado um potenciómetro com a finalidade de não aparecer o sinal de erro no painel de instrumentos. Ou seja, para não aparecer a dita luz do airbag.
Não te sei dizer mais nada. Só fazendo testes e verificando se de facto se encontram todos os airbags em perfeitas condições.
Um abraço
verifica a ficha de air bag debaixo do banco do passageiro
