elucidem-me por favor
Alguém me pode explicar o que poderei fazer em relação a isto...
scan feito hoje a Carrinha Audi A4 b5 de 1996 com 303 000Km...
Thursday,30,December,2010,15:17:46:21461
VCDS Version: Release 805.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Data version: 20080823
Thursday,30,December,2010,15:30:13:21461
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Amigo, 1 conselho...
1º- Limpa esses erros e dá umas voltas com o carro.
2º- Volta a fazer o scan.
Podem ser erros antigos e estás-te a preocupar por nada!...
isso é o q vou tentar fazer amanhã...consegues-m dizer como faço para apagar estes erros?
obrigado
O 1º tem a ver com a pressão no colector de admissão e pode ter várias causas.
O 2º é o rele das velas de incandescencia
questões pertinentes, a pressão no colector é feito com uma válvula, correcto? como se chama essa válvulva, sabe dizer?
e o rele está à vista? assemelha-se a quê?
No 1º eu não disse que era da valvula, pode ter várias causas :Fuga obstrução na admissão,sensor de medição do fluxo de ar, sensor de pressão absoluta do colector,tubos flexiveis tocados/desligados, etc, etc.
No 2º o relé assemelha-se a um relé. :)
Uma coisa quadrada com um numero por cima!... ;)
já está, após "clear" dos erros e novo scan, já não indica "fault´s"
Tuesday,04,January,2011,13:37:57:21461
Part No: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Shop #: BB 37402
obrigado pelos esclarecimentos até à próxima. Abraços
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A
Shop #: BB 37402
Afinal sempre tem o "clear" :D
Bons km na tua B5
é verdade, tinhas razão, obrigado.
Quanto aos Km´s, podes crer que vou fazer todos o que ela permitir...já lá vão 304 000
Ab
