Elevador dos vidros e fecho central--Perito em electronica-precisa-se
Bom dia a todos,
Eu tenho um problema que não é muito fácil de explicar mas eu vou tentar.
Primeiro vou explicar as funções envolvidas que estão a dar problemas:
No comando do vidro do condutor se carregar um pouco o vidro abre um bocadinho e se carregar até ao fundo ele abre automaticamente até mandar parar, a questão é que tudo isto funciona mas ás vezes deixa de funcionar a função de abrir só um bocadinho (será algum mau contacto?). O que acho estranho é que sempre que isto deixa de funcionar há uma outra função que também deixa que é esta, Quando eu abro o carro e não entro passado cerca de 1 minuto ele volta a fechar automaticamente, isto deixa de acontecer quando tenho o problema dos vidros de abrir os vidros.
A minha maior duvida é se será alguma ficha que seja comum e que possa estar com algum mau contacto que possa resolver pois isto funciona durante uns dias e depois deixa de funcionar e assim sucessivamente.
Obrigado, desculpem a grande descrição.
Cumprimentos
Helder
Re: Elevador dos vidros e fecho central
Sem ter conhecimento da causa, a única ficha comum que eu vejo entre os 2 sistemas é precisamente a ficha da porta.. Quando tá tudo a funcionar correctamente, já experimentaste ver se o vidro abre como é suposto com a porta aberta?
Deixa os experts chegarem que talvez seja uma coisa simples.. enquanto isso, Vag com ele e vê se detectas alguma cena..
Ricardo M. disse:
Por acaso não experimentei com a porta aberta, quando tiver a funcionar vou tentar.
O problema é que não está a funcionar agora.
Este problema já existe há algum tempo, durante o qual o carro já foi varias vezes ao vagcom por causa de outras coisas e nunca foi detectado nada.
Já agora a carrinha é uma A4 b6 de 02/2004, caso seja importante a informação...;)
Wiesmann disse:
:lol: :lol: :lol: Ainda este mês passado apareceu-me um cliente com o mesmo problema :twisted:
e até é fácil de resolver, se é que é o que estou a pensar ;)
DNY disse:
Martelo em cima do velho e compra novo :P :P :P :green: :green: :green:
Por acaso o fecho dos vidros tem tudo a haver com o fecho central. :green: :green: Se tirares o motor do fecho central nem o carro fica a trabalhar em condições!! :P :P
Wiesmann disse:
É fácil de resolver? Mas alguém me sabe dizer como?
Vê se tens alguma fuga nos tubos porque o fecho central é pneumatico (funciona com ar)
King disse:
Posso ver isso, mas o fecho central fecha se for accionado no comando ou na fechadura, só não funciona aquilo de fechar automaticamente quando o carro está aberto e não entramos. Será que poderá ser isso na mesma?
Obrigado.
Boas, experimenta a subir o vidro ou descer (na sei ao certo) e mantem o botao primido durante 1 min. ou 2, depois diz-me algo. ;)
Boa noite, desculpem lá reavivar este tópico, mas como tive sem carro até agora, lembrei-me disto, depois de durante algum tempo o carro não ter dado este problema, voltou assim do dia para a noite.
DNY disse:
Olha, e sabes dizer o que talvez será?
Pjaguerreiro disse:
Experimentei isso, mas não aconteceu nada!!!
Obrigado ;)
