Elevador do vidro
Boa noite a todos.
Parece que o meu elevador entregou a alma ao criador... Tive muita sorte conseguir subir o vidro até ficar 99% fechado até porque estalava de tal forma que parecia que ia partir o vidro. Bem, posto isto a minha dúvida é o seguinte: que marcas é que aconselham comprar (preço/qualidade)? Ou então que marcas devo evitar.
Cumprimentos
Optei por esta marca. Vamos ver no que dá... amanhã ja começo a desmontagem e a montagem do elevador. Depois meto umas fotos porque sei que o pessoal gosta disso
Anexos
    334,7 KB · Visualizações: 15
    458,8 KB · Visualizações: 15
Nao dizes qual é o carro...
Contudo eu não teria escolhido esse. Tentaria ir por um igual ao que equipa origem ou então semelhante a ele.
https://audipt.com/threads/substituicao-elevadores-de-vidros-audi-a5.141769/page-3
PS - Pelo que tenho lido, esses que escolheste não duram muito tempo. Mas dado que foram baratos e és tu a fazer o serviço, nada como testar. Depois dá feedback.
É um A3 8P1 3portas. Ainda desconfio que umas das peças de plástico que encaixam no vidro tenha partido mas só depois de ser retirado é que vou ter a certeza
Se é 8p, normalmente é só a guia de plástico que parte.
Geralmente a malta balda se muito nesse aspeto. Os 8p precisam muito de longe a longe, fazer uma revisão ao elevador.
Limpeza e lubrificação. A cada 5 anos chega perfeitamente e evita problemas.
Nos casos mais críticos que me passaram pelas mãos, devido a falta de lubrificacao, quando não chega a partir a guia plástica do vidro, este começa a entortar, levando o cabo a friccionar em demasia no metal e ponteira da mola, fazendo-o partir alguns filamentos e encravar o elevador.
A lemforder faz bons elevadores.Mas são mais caros.
Mas as vezes o material mais barato surpreende.
Desde de que faça o efeito ja fico contente. Mas já tive essa experiência, material barato a durar tanto como as marcas mais conceituadas. Esta custou-me 67€ e era dos melhores que a loja de peças onde compro muito material tinham.
  1. Pois essa guia da qual falas já me partiu no meu a3 8l daí desconfiar que possa estar partido também neste carro. Por acaso no que toca à lubrificação só fiz isso nas calhas do tecto dd abrir. O problema de tratar dos elevadores das portas é que por vezes os excaixes dos trims vão à vida como aconteceu com este que está na foto...
Anexos
    288,6 KB · Visualizações: 11
    256,5 KB · Visualizações: 11
So parte se não os souberes tirar. Senão, nunca partem. Tem de ser com a alavanca de plástico e remover gradualmente até soltar a mola.
Foi a ferramenta que usei e de maneira correta. Talvez com o antigo dono tenha partido parcialmente e depois com o mínimo de esforço acabou de partir o resto.
Trabalho concluído. Tive duas horas à volta disto, isto porque faltava uma ponteira torx de 42 e eu só tinha uma de 40 na minha caixa. Não tive tempo para tirar as fotos que queria mas fica só a fotografia do antigo elevador que vai em anexo. O aperto deste elevador é na calha e não na roldana como vem de origem. Isto assim por alto para quem não sabe fazer é: tirar o trim da porta, tirar 3 parafusos do forro da porta e puxar o forro da porta para trás e depois para cima, Desconectar a cablagem apenas do fecho central e motor do vidro, remover o parafuso em torx que segura o retrovisor(atenção que só fica preso depois pela cablagem!), remover 4 parafusos torx de maior diametro dos laterais da porta que segura o aro do vidro, remover mais 5 parafusos torx no centro do painel (2 em baixo e 3 em cima) que seguram o próprio elevador, puxar o aro do vidro onde vem agarrado (aro, vidro e elevador), retirar a cablagem que vem do retrovisor que está agarrado ao aro da porta e por fim retirar as guias do vidro para ter acesso aos 2 parafusos em torx onde aperta o elevador ao aro. Depois será o processo inverso. Graças a deus que as guias não estavam partidos até porque só na marca é que conseguiam ter isso disponível (1 semana à espera porque todo o material vem de Alemanha...) @blackibiza o elevador não é como a de origem mas faz a sua função e é claro que não tem tanto robustez como a de origem mas só o tempo é que vai dizer se é fraco ou não.
Anexos
    373,4 KB · Visualizações: 9
    880,9 KB · Visualizações: 9
  • Like
Reactions: rro
