Como refere o Titulo tive um Problema com a electrónica a nível de vidros e estou a partilhar para futuras avarias do mesmo tipo para com o pessoal......
Certo dia entro no carro e para meu espanto, o meu vidro (condutor) só abre até metade, se o queria fechar subia chegava a borracha e voltava para baixo. (Falamos de 1 Passat de 1997)
- Pensei que fosse da consola dos vidros no puxador da porta que estivesse a dar o berro...Mas não!!
E só por acaso um dia tive de retirar a bateria para desenrascar um amigo meu e quando a volto a colocar tudo voltou ao normal. - O Vidro voltou a funcionar na perfeição!!
Não sei se será Normal/Anormal mas que foi esquisito foi.......e fiquei sem perceber o motivo de falhar e o motivo de começar a dar depois de Retirar e Colocar a bateria.
Alguém que tenha passado por o mesmo Problema ou algo parecido????
Na mesma espero ter ajudado de certa forma.
