VW EGR - valor Aberta / Valor Fechada
Boa tarde.
Se alguém poder ajudar...
Se alguém sabe qual o valor da EGR aberta e fechada na Vag Com?
Passo a explicar.
Li que o valor da EGR aberta é 32768...
No meu passat 1.9Tdi de 130 Cvs motor AVF, o valor que lá está é 32638.
Comprei o carro usado e não sei se é esse o valor correto?
Tentei fechar a EGR e o valor máximo que aceita é 33638....
o que se passa é que tenho o carro a fazer safe mode várias vezes....
Tenho o seguinte erro na VAG COM 12.12.0
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Bem sei que poderá ser a geometria do turbo presa... ou a válvula N75....
Mas queria primeiro tentar fechar a EGR para ir eliminando hipóteses....
Obrigado...
O meu é de Maio de 2003....
Então qual é o valor de Abertura da EGR no passat? para eu ter a certeza do referido valor?
Obrigado.
devido aos erros que me aparece... da avaria... e como comprei o carro usado... Não sei se mexeram antes....
Consultei um manual de vag com.. e la falam em 32768. o meu tem o valor 32638.
So precisava que alguém me confirmasse do valor em causa...
33638 fica com a egr fechada nesse motor... Se ele aceita esse valor então é porque ficou fechada.
Esse erro que ai tens posso garantir a 100% que não tem a ver com a EGR, nem que tivesse toda aberta nem toda fechada, mas colocas o valor a 33638 e colocas a junta cega e essa parte podes descartar...
Obrigada pela ajuda. Logo ja vou fechar a egr eletronicamente....
Alguem sabe de produto testado a 100% que sirva para limpar a geometria do turbo? Que descarbonize qualquer coisinha... bem sei que perfeito é tirar fora....
Não sei se será bem assim, amigo. Podem ser problemas diferentes, mas no meu caso, tenho junta cega, só consigo definir o valor maximo de 33638 e passados uns kms:
1 Fault Found:
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
mais... http://www.audipt.com/f88/[ajuda-a4-b6]-egr-system-regulation-range-exceeded-125788/
Eu tenho junta cega, só consigo definir o valor maximo de 33638 e passados uns kms:
1 Fault Found:
Altera o mapa na centralina que isso passa-lhe
Não faço ideia se é vácuo ou electrónica. É uma a4 avant de 2004.
Os valores que me aparecem são estes:
E toda a gente diz que só alterando o mapa...
O teu é egr por vácuo ou electrónica? Quando colocas a 33638 que valor é solicitado no massa de ar?
Fechar a EGR 100% só no mapa e com supressor ou junta cega
http://www.imageupload.co.uk/images/2014/11/26/engine2.jpg
É vácuo... isso tá recalibrado, com o VAG COM NÂO DÁ PARA FECHAR A EGR A 100%... fica fechado tipo 95%... logo continua a entrar porcaria
Com esse valor que ficaste aí de 335mg ainda aí a umas semanas fiz uma de 2003 que ficou com valor semelhante e não deu problemas...
