EGR com muito oleo a volta
Se vais abrir um tópico por cada fuga que tiveres...e não te deites debaixo do carro senão tens material para abrir 50 tópicos...
não é bem assim, se tenho duvidas, outros podem tambem ter ou vir a ter.
e quando procuram veem directos e não por outros topicos.
vá eu até sei que sabes o porque de estar a babar oleo.
ou podes sempre colocar um supressor..
e começa lá a fazer pesquisa antes de abrir topicos, pois todos os topicos que tens abertos já existem cerca de 500 sobre cada um..
ok, e essa membrana afecta o carro/motor ?
não tenho ideia de colocar supressor.
sim, eu fiz a pesquisa, mesmo com ajuda do google e não encontrei nada!
boas eu tirei o tubo que vai para a egr e dentro tem muito oleo? isto é normal? é o tubo que sai dai e depois vai para o sensor map
