DVD em MMI (Simples)
Alguém me sabe dizer como posso fazer o UPGRade para ver DVD ou ligar uma câmera de MarchA atrás no MMI ?
Audi A4 2010.
Obrigado.
Boas
O tempo que eu perdi para fazer essa MOD... Tens duas opcoes:
Opcao 1) Original Audi - convem teres o Display interface com entrada FBAS, caso contrario só para esse modulo 650€. No ebay arranjas mais barato.
O modulo é este: http://www.kufatec.de/shop/product_...splay-Interface-mit-FBAS--Video--Eingang.html
Depois precisas do modulo de comando da camera e da camera de marcha atras, isto:
http://www.kufatec.de/shop/product_...ance---Rueckfahrkamera-Audi-A4-8K-MMI-2G.html. Tambem aparece mais barato no ebay.
Claro que com este material ficas com a camera de marcha atras toda pipi com linhas de direcção que viram consoante os movimentos do volante. Para meteres DVD, penso que precisas da caixa leitor de dvd em vez da caixa de CDs
http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-A5-Q5-MM...Einbau_Navigationssysteme&hash=item3f05b3d0fe
Opção2) Mais uma vez ... Xcarlink ou parecido
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1
Este modulo no fundo faz o over-write do sinal do display interface para o ecra do MMI. Acho que ha pelo menos um user do forum com a solução da xcarlink. Tens varias entradas de Audio/Video, e uma entrada para camera de marcha atras. Para teres DVD ou DVB-T, so precisas comprar o respectivo aparelho, e ligares a estas entradas.
Eu optei por uma solução parecida com o Xcarlink e comprei aqui:
http://www.hifi-karlsruhe.de/main_bigware_34.php?items_id=83
Fui la instalar o fim de semana passado. Para o MMI 2G o modulo ficou em 150€, a camera no puxador da mala 80€ e instalação 100€ ( http://www.audipt.com/showthread.php/87233-A4-B8-Black-Phantom/page3) e pra ja estou muito satisfeito.
Segundo o site, o leitor DVD custa 150€, mas arranjas mais barato!
Espero ter ajudado
Um abraço
MRafPinho
Pelo testamento deves ter perdido imenso tempo... :D
De qualquer modo... Se conseguis-te descubrir não foi tempo perdido.... ;)
Boas mrafpinho,
Desde já obrigado pela ajuda.
Já que estás por dentro do assunto, vou pedir alguma ajuda para não "meter água".
Como sei de o meu MMI é 2G ou 3G ?
O Ecran é de 6,5", NÃO têm Joystick, é apenas o Botão de comando liso por cima, e não têm HDD.
As unidades estão do lado direito no interior da mala !!!
Boas
Como posso ver se tenho o Modulo FBas ?
Não é possível ligar o modulo da camera directamante no modulo que já tenho instalado do MMI ?
Com algumas destas opções a camêra de Marcha-Atrás é activada automaticamente quando de engrena a mudança ?
Posterioremente poderei também ligar um leitor de DVD directamante no modulo ? E fica a poder ser comandado com o MMI ?
Abraço,
Vinny
Boas mrafpinho,
Tens o MMI 2G
O dispaly interface fica atras do climatronic. Se meteres o dedo por baixo do climatronic tens umas aberturas no plastico. Se conseguires meter o dedo nesses "buraquinhos" deves conseguir soltar o climatronic, e ficas com o Display interface a vista (modulo que esta neste link http://www.kufatec.de/shop/product_i...--Eingang.html). Se o teu modulo tiver FBAS vais ter a tal ficha verde como aparece no link.
Que modulo tens instalado?
Com algumas destas opções a camêra de Marcha-Atrás é activada automaticamente quando de engrena a mudança?
Por norma os modulos tipo xcarlink ou o meu tem uma entrada propria que ligas as luzes de marcha atras e que vai servir de "interruptor". Quando activas a marcha atras, esta entrada recebe os 12V e activa automaticamente o sinal da camera de marcha atras para o ecra. Pelo menos isto é a ideia que tenho através dos esquemas que vi.
Em principio estes modulos tem entradas de video para DVD, DVB-T ou PSx...ou qualquer aparelho com saída de vídeo coaxial podes ligar ao modulo. Não consegues comandar com o MMI. Tens de usar os comandos do aparelho, que por norma trazem controlo remoto. Os modulos nao se ligam aos comandos do carro. O que fazem é so o over write ao sinal que vem do modulo de imagem do carro, e enviam a imagem que estiver ligada ao modulo externo. Por norma com o botão Mode do volante, consegues mudar entre as entradas ligadas ao modulo.
Espero ter ajudado.
Um abraço
MRafPinho
Tens o MMI 2G
Vou verificar.
Já vi as aberturas por baixo do Climatronic ! É só puxar e o climatronic saí ??? Já iz alguma força e nada !???
Também tenho dois modulos no compartimento do lado direito da mala ! O Vendedor disse que eram os modulos do MMI !!!
O que têm esses modulos a ver com o que está atrás do climatronic ?
Onde vejo ??? No compartimento do lado direito da mala ???
O teu funciona assim ???
Espero ter ajudado.
Um abraço
MRafPinho
A ajuda é sempre preciosa.
Obrigadão.
Vinny
Boas tardes
Ja vi tirar o climatronic, mas nunca o tirei, por isso não tenho a certeza. Julgo que seja preciso "destravar" qualquer coisa.
Os modulos que tens na mala não são para o DVD do GPS? Alem desse, so estou a ver o modulo dos sensores de estacionamento.
O modulo que esta atras do climatronic é o modulo de comando do ecra. Aquilo junta as informações todas necessárias do radio, telefone, carro etc, e manda pro ecra.
Pensei que tivesses outro modulo de vídeo da "concorrência" instalado! Ja vi que não!
Sim. Quando tenho a marcha atras ligada, aparece no ecra a imagem da camera. Quando tiro a marcha atras, aparece no ecra a informação dos sensores de estacionamente. O som dos sensores ouve-se sempre.
Um abraço
Bom tópico.
Pessoalmente ando a pensar no xcarlink, que inicialmente irei colocar no A6, e mais tarde no B8.
Se avançar com esta ideia completo este tópico com informação sobre o xcarlink.
Boas tardes
Os sensores de estacionamento que tenho são Afermarket e fui eu que os montei, por isso sei onde está o modulo.
Os modulos que falo, pelo que me disse o vendedor são o control do MMI e do GPS (Navegação). O DVD da navegação é colocado no rádio.
Vou desmontar tudo no fds e depois coloco aqui as fotos.
Abraço,
Tens o MMI 2G
Boas mrafpinho,
Agora é que são "elas" ;).
Consegui soltar o climatronic com facilidade, basta ajudar por cima com uma Chave de Fendas. Só que . . .:wow: Lá por trás está . . . AR. !:D.
Ao que parece, os modulos são os que estão na mala. Será isso ???:?:
Abraço,
Vinny
Aqui vão elas:
Este é o modulo que está por cima (Supostamente Navegação)
E em baixo: FRENTE
TRASEIRA
