Duvida Audi A4 B5 AFN
Tópico em 'Motor' iniciado por Nuno_Costa, 5 Dez 2014.
  1. Nuno_Costa
    Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    431
    Gostos Recebidos:
    8
    Boa tarde a todos,
    Venho colocar uma duvida sobre o que me está a acontecer no carro. espero que me consiga explicar.
    O meu carro já não tem o turbo de origem foi aplicado um VNT17VB (150cv) no entanto por vezes o carro entrava em safe mode de todas as vezes foi verificado uma das vezes seria a embraiagem que patinava e fazia mais pressão do que deveria.
    Visto que detectei á pouco tempo uma pequena passagem de oleo mandei reparar o turbo e foi-me dito que o melhor seria colocar a valvula de abertura da geometria (chamo-lhe cabeçote) do meu turbo de origem derivado á pressão de vacuo que o meu carro tem poderia ser inferior ao do motor de 150cv e por vezes poderia não abrir o suficiente e entrar em safe mode! Foi trocada e a diferença que noto é que o turbo parece que abre mais cedo isto é tenho a pouca rotação o turbo logo aberto! Mas o carro continua por vezes a entrar em safe mode. Fui verificar os tubos e está tudo OK.
    Razões que já me disseram:
    Bomba de vacuo já com uma pequena fuga
    Valvula N75 (não sei como testar)
    Intercooler (foi posto á pressão e está tudo bom)
    Sensor MAP (colocar o sensor dos leons 150cv visto que o carro tem de pico 1,75bar e os sensores dos AFN só lêm até 1 bar!)
    Este ultimo tenho duvidas se se referem ao sensor de pressão de turbo ou ao sensor de massa de ar!
    Tenho o carro na oficina para trocar a distribuição e avançar bomba de combustivel apesar de estar no ponto com a distribuição quando entro no TDI timing que aparece 3 linhas (vermelha, azul e verde se não estou em erro) a minha bomba nem ao vermelho chega e deveria estar junto da linha azul.
    Espero que me possam dar umas ideias de onde procurar para saber onde reside o problema.
    Abraços
  2. Art
    Art
    Desde:
    20 Fev 2004
    3 197
    Gostos Recebidos:
    204
    Tens o mesmo vacuo em todos os tdi... Essa explicação esta errada. O teu sensor lê até 1.55bars... Tens de ajustar ou a eletronica ou a geometria do turbo.
  3. Nuno_Costa
    Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    431
    Gostos Recebidos:
    8
    Boas Art,
    Quando te referes ajustar a electrónica e não colocar tanta pressão de pico? O meu turbo é igual ao teu (se ainda não o alteras-te também foi feito na Jardia Margem sul, foi ao mesmo tempo que o meu) a geometria foi limpa visto que o turbo foi para reparação levou o "miolo" todo novo.
  4. Nuno_Costa
    Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    431
    Gostos Recebidos:
    8
    Tenho ainda uma outra duvida sobre este assunto.
    Alguém me consegue explicar qual a função daquela "bola" que fica ao pé da N75? Tem um tubo que liga a um outro tubo que depois vai ligar á N75 (tentei procurar de uma imagem dessa bola mas não consegui)!
    Será que a posso anular? Alguém aqui do forum já o fez?
  5. Cardoso
    Cardoso
    Desde:
    5 Jan 2008
    1 374
    Gostos Recebidos:
    168
    Essa bola é o vacuo para a n75.
  6. Nuno_Costa
    Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    431
    Gostos Recebidos:
    8
    Mas posso a eliminar? Quais os prós e os contras? vem um tubo que não sei de onde vem ao qual liga um "T" uma das saidas vai para a N75 e outra á bola. Para eliminar seria só retirar o "T"!
    Alguem pode ajudar?
  7. Nuno_Costa
    Nuno_Costa
    Desde:
    15 Nov 2005
    431
    Gostos Recebidos:
    8
    Alguem me pode enviar um esquema de ligações do sistema de vacuo?
    Eu encontrei neste site uma imagem mas não sei se é exactamente para o motor AFN, queria uma confirmação.
    Cambiando tubos de vacío - Página 3
    Se alguem me poder ajudar...
Partilhar esta página
