Como devem saber existe um pequeno defeito em certos motores de 110cv, normalmente nos AFN´s, que pegam melhor em frio que em quente e isso deve-se ao tipo de programação que a centralina tem, pois nos AFN dos audis este problema é raro!
E então faz-se o seguinte!
1: ligar o vag-com
2: entrar em Engine
3: entrar em Login, e intoduziro codigo 12233, depois OK
4: depois entrar em Recode
5: e devem ver um codigo com o nº 00002
6: colocam 00001 e depois save
E está feito!
Com isto fazem a centralina pensar que o carro é de cx. automatica e isso faz com que o carro tenha mais gasoleo no arranque, se por acaso o carro pegar e ter uma pequena aceleração então deve ir novamente ao login, introduzir 12233 depois e a adaptação e no grupo 001 baixarem o valor que lá está(normalmente 32768) basta colocarem no New Value 32000 , Test, Save... e deve bastar se ainda assim ter uma pequena aceleração então venham baixando o valor até deixar de ter essa pequena aceleração!
1: ligar o vag-com
2: entrar em Engine
E está feito!
