[DIY] Manómetro da pressão do turbo
Qq dia mostro aqui cmo em 5mins metem um manometro de pressao numa A4 B5 :wink:
Mas so pa dar uma ideia :
Abri a caixa da ECU
Meter o tubo do manomentro pelas ligaçoes de forma a sair na caixa de fuziveis
Abrir a caixa de fuziveis e tirar o tubo por la
Instalar o Manometro
Ligar e ja esta :lol:
É cmo ta o meu.... de noite n tem luz , mas n interessa é provisorio(alias , ja o desliguei a 1mes)
Pikitos disse:
Pk q desligas-te?
O tubo onde faz o "T" estava smp a arrebentar... 1o soltava se , dps acabou por arrebentar no meio mesmo fazendo um buraco.... n tive paciencia para o reparar e desliguei. Mas continua colado no carro :lol:
Vou ver se o volto a ligar um dia destes.
No meu ainda n consegui fazer a instalação pois está ligado ao que parece ser a westgate mas só me dá os valores do vacuum... pressão não dah nada... :?
Zuzu disse:
Uii! desliga isso pa! Tas a tirar o vacuo a geometria :lol:
No teu caso deves ter de fazer um furo para medir a pressao ja k o sensor map é externo a ECU , no meu caso é so por um "T" no tubo k liga o map dentro da ECU e ta feito! :wink:
Art disse:
Zuzu disse:
Zuzu estou com o mesmo problema... Já conseguiste arranjar o teu? Como fizeste???
Art, estou a tentar instalar um manómetro no meu A3 8P 2.0 TDI, estava na esperança de ser só instalar o " T " mas afinal é necessário furar a admissão após o intercooler, para conseguir obter a pressão do Turbo., certo? Não encontro nenhum esquema na net com fotos...
A parte de instalar o manómetro já está (passar tubos e ligar parte eléctrica), mas a ligação da pressão ainda não me aventurei...
Consegues dar-me umas dicas de como é feito essa parte da admissão???
Obrigado...
mig_lbernardo disse:
Art disse:
Zuzu disse:
Obrigado...
ve se ajuda... :)
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2612731
eu tenho o meu manometro ligado como podem ver no meu projecto... foi sem estragar o material .. original
estive a ver o DIY em PDF que esta no inicio da pagina, e tenho uma duvida, as ligaçoes electricas do manometro são iguais em todos os B5?
