Boas pessoal
Aqui vai mais uma ajudinha, peço desculpa mas as fotos foram tiradas depois do trabalho feito.
A minha B6 não acendia a luz do porta luvas, resolvi então ver o que se passava com o mecanismo que acciona a energia para a lâmpada
1º - Para aceder ao mecanismo é necessário remover a tampa lateral do lado do pendura
2º - Com um bocadinho de força esta sai fora
3º - Vão dar com este mecanismo
Este mecanismo não é mais que a ligação de uma patilha da tampa do porta luvas com o mecanismos que faz o contacto de forma a que a energia passe.
No meu caso o pino que faz esta ligação estava "desaparecido". A solução encontrada foi arranjar um parafuso da mesma grossura e uma porca que pudessem subsituir o pino "desaparecido"
A) esta é a peça que faz o contacto para a energia, e que temos de puxar para fora para poder colocar o parafuso
B) Ficava um grande espaço entre o pino do porta luvas e o mecanismo de contacto, e a solução foi colocar uma anilha de cada lado de forma a que nada se partisse.. Depois de apertado o parafuso o sistema ficou como novo.
É uma pequena reparação que podemos fazer em casa que demora 10 minutos
Espero que seja útil
Abraços
Abraços
