diy leds anular erro cb de minimo fundido
comecando e visto que muitos users se deparam com este problema (eu tambem tinha) resolvi fazer este diy
material
resistencia 100 ohms 5 wats ceramica
1º
retirar o minimo e respectivo casquilho
2º
cravar a resistencia nos terminais do suporte aproveitando uma pequena folga que existe entre o terminal e o isolamento do fio
3º
voltar a encaixar tudo e experimentar se o led acende se nao inverte-se o led
resultado final
espero que seja util
Filipe Maia disse:
isto tambem se aplica a luz de marcha atras.. eu tenho essas resistencias mas ao por na marcha atras o erro no CB continua..
claro que continua porque a resistencia de 100ohms é para simular o consumo de 5wats as luzes de marcha a tras salvo erro é de 21w mas para essa potencia a resistencia je é um "monstro" e ja nao tens sitio para a por.
penso que da para alterar por vag-com
no 2º passo nao entendi muito bem como fizeste a ligação. cada extremidade da resistencia liga a cada um dos bornos? ou fica tudo ligado ao mesmo?
abraso
