[DIY] Instalar RNS-E em A3 8P
Conforme prometi noutra thread, vou explicar aqui como instalar um RNS-E num A3 em substituição do Concert III que vem de série.
Adquiri o RNS-E no E-bay a um lituano e, como alguns membros deste fórum acham que essa malta é duvidosa, fica aqui o nome: navi555. Tem negócios no E-bay irlandês, no inglês e talvez noutros.
O material chegou-me a casa uma semana depois do pagamento efectuado, muito bem embalado e acondicionado, como podem ver na figura, e exactamente de acordo com o que paguei.
As chaves foram adquiridas ao epc_sc (Electronica Punto Com) que mas fez chegar em 4 dias!! Também deixo aqui a informação porque parece que já muita gente comprou chaves que depois não servem para nada!
Aqui estão as minhas compras: Chaves, DVD 2007, Antena GPS e o fabuloso RNS-E
Mãos à obra!
Este foi o ponto de partida:
Vamos então introduzir as chaves na posição que podem ver na foto, com o lado recto para fora.
Do outro lado:
Até ficar assim:
Depois é só puxar, com jeitinho…
E já está cá fora!
Grande buraco!
A ligação das fichas é super simples, o único “problema” é a colocação da antena. Eu resolvi da seguinte forma; colei lá atrás usando um pouco de cartão para fazer um suporte que permitiu o apoio da face lisa (a base) da antena sobre a superficie curva de plástico onde a colei. Talvez não seja a solução ideal visto que não está sky view mas a verdade é que vai funcionando muito bem.
Uma vez ligado o cabo da antena e as fichas é só deixar deslizar o RNS-E para o buraco, empurrar até dar um estalido de encaixe e...
E já está! A bombar!
Espero que seja útil a alguém.
Cumprimentos a todos
Boas.
Há muito que procurava este DIY para tentar convencer uma pessoa a optar por esta opção!
Como é "fácil" nunca encontrei nenhum pela NET. Mas assim com o teu já posso mostrar in loco como se faz e que é mesmo fácil!
Duas dúvidas.
O teu carro tem algum sistema extra? Bose ou Bluetooth ?
Com quantos satélites ficas com a antena nessa posição?
Abraços
Não tenho nem Bose nem Bluetooth... :'(
O número de satélites, como certamente sabes, vai variando conforme a posição, localização, entre prédios, espaço aberto, etc. No entanto, dentro de Lisboa consigo ter sempre entre 3 a 8. Ou seja, ainda não senti necessidade de colocar a antena noutro local ou noutra posição visto que o sistema tem funcionado muito bem.
Tenho vindo a testá-lo, tomando caminhos diferentes do sugerido e ele adapta-se com rapidez, mesmo no meio da cidade.
Conclusão: Estou muito satisfeito! :D
Cumprimentos
Esse poderá ser um problema... :roll:
Sem desmontar nada não vejo como, mas podes tentar fazer um furo para o porta luvas e montá-la lá.
Eu nem ponho essa hipótese, melhor ou pior, fica onde está!
SilverArrow disse:
E achas que se for preciso dá para a mudar para algum local melhor sem desmontar mais nada?
Pelo lado esquerdo do buraco do rádio acede-se (minimamente) ao "compartimento" atrás do conta quilómetros...onde há sítios de metal onde fixar a antena (a base é de iman).
Eu sei que a base é magnética mas eu preferi fazer como fiz.
Até porque, se algum dia estiver insatisfeito com os resultados, em 2 min desmonto tudo e mudo a antena
Tenta colocar noutro sítio e diz-nos como correu.
Sim Sr....
Excelente trabalho, rápido, "limpinho"....e ficou 5 estrelas....
Vês agora, que ao fim de algum tempo e após as tuas dúvidas iniciais e renitências as coisas
foram bem mais fáceis do que pensavas?
Muitos parabéns e disfruta a 100% porque isto de ter um RNS-E é uma coisa do outro mundo......!
sobretudo para fazer "babar" os donos.
Abraço.
É verdade que estava algo renitente mas agora estou muito satisfeito.
Obrigado pelos conselhos e não te esqueças que ainda estou a contar contigo para as afinações finais com o VAG-COM.
Um sitio onde meti a minha foi no pilar da frente do lado direito.
A capa sai e como akilo é pana com plastico ñ falha nada :D
Parabéns pela mod e pelo DIY... ficou logo outro!
Quanto ao local da antena, penso que não vasi tre problemas com os satélites.... no meu caso tenho a antena no compartimento dos fusíveis e nunca tive problemas de falta de satélites...
Trimegisto disse:
Comprei o RNS-E e as chaves no E-Bay, tudo por cerca de 730€.
O meu traz um rádio exactamente igual ao teu (concert, certo?) e gostaría de ter um exactamente igual ao teu...
É fiável comprar isso pela net? É novo, certo?
O RNS-E traz a antena? O que é que tiveste de comprar para além do rádio?
Com a alteração do rádio, no computador de bordo continua a aparecer informação relativa ao rádio?
Admiro mesmo muito o que fizeste! NA Audi deverão querer uma pipa de massa...
PARABÉNS!
