[DIY] Instalar lâmpadas LED (SMD) matricula (a3 8l)
Boas!
Parece ser um DIY muito básico e simples de efectuar, mas na verdade é que ja tenho lido pelo forum pessoal que queimou fusíveis, etc. :evil:
Portanto, como mudei as minhas lâmpadas este fim-de-semana, decidi tirar umas fotos e criar este DIY. :D
AVISO: Antes de efectuar a substituição/aplicação das lâmpadas, certifiquem-se de que têm as luzes desligadas (mínimos, médios) e como medida segura, a chave na ignição, na posição inicial (desligada), ou então sem chave :).
Não usem qualquer tipo de ferramenta metalica para fixar a lampada, ou para qualquer tipo de contacto com a mesma.
(Eu só usei a chave de fendas para os parafusos, de resto foi tudo com as mãos ;) )
NOTA:Os leds têm polaridade, portanto se ao instalarem as lâmpadas não funcionarem logo á primeira não desanimem ( :'( ) basta trocar a posição da lâmpada (rodar na horizontal).
Espero que seja útil e que esteja do vosso agrado: :D
Esta é a lampada que meti:
Começem por desapertar estes dois parafusos:
Agora, retirem a tampa (a lâmpada vem junta com o plastico):
Para retirar a lampada (OEM) basta afastar estes suportes (com as mãos):
Aplicar o LED (SMD) com as partes de onde sai a luz, para baixo:
Proceder da mesma forma para a aplicação das tampas no sitio (mas ao contrario).
Agora é só ligar os mínimos e ver se da. Já sabem que se não der há sempre a possibilidade de ter os polos trocados.
Se quiserem podem experimentar, uma de cada vez (OEM e LED ao mesmo tempo), no meu caso não houve qualquer problema.
Resultado final: (desculpem os papeis, mas prefiro assim, espero que não haja problema, já da pra ter uma ideia, mas acreditem que sem os papeis da um resultado espectacular: :D
Obrigado,
Cumps.
Muito bom DIY e util visto estar tudo a meter leds
Hoje estive a instalar leds no meu e tive esse problema da polaridade que desconhecia.
A sorte de não os ter deitado fora foi voltar a tentar e à 2ª lá funcionaram(devo ter invertido os polos) :D
ja os vi a venda no station marche. noralto. e na net tb se acha quem os venda.
espero ter ajudado. :)
Eu tenho Led's SMD (comprados ao Audist) a bombar no meu em tudo o que é possivel meter Led's e 0 de problemas! ;)
Labirit no teu caso podia ter um defeito de fabrico :roll:
E isso é Legal??
OS gajos das inspeções não embirram com luzes a LED :?:
Eu tenho leds nos minimos e retiro antes da inspecção, mas nem sei se tenho que o fazer!! :?: :?:
Boas aqui deixo um exemplo da minha B7, a única diferença é que leva uma Resistência em um dos lados, no meu caso lado esquerdo, não é necessário levar nos dois estão em serie !
Quanto ao DIY muito bom, bem concebido meus parabéns, em relação ao que o labirt disse, tenho led's nos mínimos, matricula e interior nunca tive qualquer tipo de problema, isto já vai muito tempo.
Parabéns pelo Excelente DIY, só uma pergunta, tenho uma A4 B7 par por leds, qual a referencia dos leds usados neste DIY para eu comprar?
system32 disse:
E isso é Legal??
Eu comprei 2 daqueles "can bus" para o meu ( 5500K), meti na matricula, no dia 6 deste mes foi a inspeção e passou sem problemas :D
Já uma vez andava com aquelas lampedas azuis do continente na matricula, e chumbou -.-' :lol:
uma pergunta.. e desculpem o derenterranço :) ..ao meter os leds na matricula não assinala nenhum erro no CB? A pergunta prende-se com o facto de querer meter uma camera que encaixa exactamente nesse local. A camera tem um Led. Será que acusa erro de lâmpada fundida?
