Pois bem pessoal já andava algum tempo para fazer esta mod ao meu A3 8P so que não havia era tempo para a faz e-la, esta mod foi muito fácil de se fazer com baixo custo (€) e rapida.
Material Necessário:
- 50 cm de Manga Termo Retratil
- 4 metros de fio (usei neste caso fio de coluna)
- Verniz (ver fotos mais abaixo)
- Ferro de Soldar e a respectiva solda
- Super Cola
- Abraçadeiras de aperto rápido de preferencia finas e pretas
1º Passo é se-calhar para alguns o mais difícil ou complicado de se fazer que requer uma mão firme e algum jeitinho para pegar no ferro de soldar e soldar então o fio (de coluna) a tira de leds ficando algo deste género. Depois de soldarem tudo certifiquem que ficou tudo muito bem soldado ligando a 12v para não terem problemas mais tarde na montagem no carro!
2º Passo é aplicar o verniz (Plastik 70) nao quer dizer que tenham que usar obrigatoriamente este verniz porque existe N deles eu comprei este porque pareceu me bom, tenham só atenção ao verniz que compram porque tem que ser Incolor e resistente proprio para circuitos eléctricos.... agora pergunto porquê aplicar verniz a tira de leds?! isto para proteger não só da agua bem como a agressões externas do tipo pequenas pedras vindas as vezes não se sabe de onde....
3º Passo Depois de termos aplicado os fios aos leds e o verniz o passo seguinte é como proteger e tornar as tiras de leds mais discretas e bem protegidas neste caso lembrei me de uma coisa que ja usava algum tempo na informática a isolar cabos neste caso com Manga Retratil para quem não o que é uma borracha que depois de levar calor encolhe e neste caso molda-se ao que esta no seu interior (podem dar calor atravez de um isqueiro ou entao no bico do fogao sendo o mais pratico ) que neste caso vai ser a tira de leds ai vamos ter um revestimento e um bom isolamento à agua e agressões externas. um conselho quando forem cortar a manga retratil deixem no mínimo a mais 1cm para cada lado do tamanho da tira de leds.
4º Passo Com um X-acto ou uma boa faca e com algum cuidado cortar a borracha em volta da cabeça dos leds ficando no final algo deste género... Por fim recomendo a testarem os leds a ver se esta tudo bem ligado. Outro ponto é colocar por segurança também (não tenho fotos porque não me lembrei de tirar) uma abraçadeira de aperto rápido por cima da borracha retratil e o fio que soldamos a tira de leds isto para dar maior segurança para se puxar-mos ou tentarem puxar a tira de leds não se soltar do fio. Aconselho de seguida aplicar novamente verniz na borracha retratil/leds para dar ainda um maior reforço por causa da humidade/agua. para nao termos problemas mais tarde.
5º Passo proceder então a fixaçao dos leds a grelha FN do carro que neste caso apliquei logo no 1º compartimento/espaço da grelha pk as duas de baixo tem um relevo a meio da grelha depois assim dificultado a fixação dos leds a mesma. neste caso podem fixar de duas maneiras ou com Super Cola 3 e depois mais tarde sendo mais fácil de remover caso queira-mos ou então fazer quatro furos pequenos na grelha e fixar então com ajuda das abraçadeiras sendo esta mais segura que no meu caso não o fiz, apenas apliquei super cola 3.
6º Passo Ligar os Leds a corrente eléctrica do nosso carro.... havendo varias opções de ligação e dependendo do gosto de também de cada um, eu que neste caso liguei a ficha dos mínimos podendo se quiserem ligar a outros pontos do tipo quando se dá a chave ligando logo os leds, etc...
Espero que tenham gostado da minha 1ª DIY aqui no forum e desta mod que fiz que na minha opiniao deu logo outro ar ao carro e esteticamente ficou bonito.
Quanto ao tempo de trabalho que demorei a fazer esta mod foi de 1:30m onde demorei 1h para fazer a ligaçoes e isolamento dos leds e 30min para fazer instalação das mesma no carro.
Este trabalho custou me ao todo 10€
7.5€ para o Verniz neste caso a lata
1€ par 50cm de manga retratil nao referi anteriormente mas quando comprarem levem a tira de leds com voçes e comprem mesmo a medida nao comprem com muita folga porque existe de vários diâmetros.
1.5€ de 4m de cabo para ligar dos leds <-> carro
0€ nos leds estes leds arranjei de um movel/expositor de uma marca de cafés. eheheh
Abraço e bons MODS
Nuno Prata
- Super Cola
aqui ainda em fase de teste para ver como ficava
no fim ficando assim
Abraço e bons MODS
Nuno Prata
