[DIY] Como trocar de escova traseira OEM por Golf V em A3 8L
Apos ter comprado a minha escova, aqui fica um pouco do que se faz em 5 minutos..
:arrow: Escova traseira Golf V
:arrow: Chave de boca 13
Primeiro levanta-se a tampa da escova para ter acesso a porca o que esta assinalado a branco na imagem
De seguida desapeta-se a porca com a chave de boca 13 com o que esta assinalado a vermelho na imagem, cuidado tem que ser com geito para n estragar nada no motor do limpa vidros
Depois mete-se os dedos onde estao as setas azuis um de cada lado e com jeitinho puxa-se para cima ate desencaixar o braço da escova OEM
Depois de seguir os paços acima indicados vai ficar isto
Depois encaixa-se la o braço do golf V e faz-se um pouco de força onde esta assinalado a branco para o mesmo encaixar
A seguir é so meter a porca e aperta-la o que esta assinalado na imagem a vermelho
Depois destes passo é so voltar a encaixar a tampa e vuala :twisted:
Desculpem la o mau estado das fotos mas a maquina esta emprestada mas precebe-se
ENJOE
Re: [DIY] Como trocar de escova traseira OEM por Golf V em A3 8L
Boas!! Para colocar a escova do Golf V é necessario colocar o braço do Golf V ou o braço do A3 8L serve?? :confused:
