[DIY] Aplicação dos piscas A3 8P/A4 B6 em A3 8L Restyling
Este DIY explica de forma sucinta a colocação de um pisca lateral A3 8P/A4 B6 num A3 8L restyling.Deve também dar em outros Audi como por exemplo nas A4 B5 mas não tenho a certeza.
Material necessario:
- 2 piscas laterais A3 8P/A4 B6 (tem o mesmo part number)
- Fita cola para isolar a tinta
- serra de cortar ferro
- lima de ferro
Exemplo da serra e da lima:
1º tirar o pisca antigo fora e com a fita cola de isolar tinta isolar bem á volta:
2º Retirar o pisca antigo e a lâmpada, isolar o casquilho e manda-lo para dentro da chapa de forma a que depois seja fácil retirar (eu prendi com fita cola cá fora):
Além da fita cola isoladora também utilizei um pouco de fita cola preta devido a ser mais resistente:
3º Com ajuda de uma serra nova (tem que ser nova para cortar bem se não pode-se fazer força a mais e deixar marcas no painel) cortar a chapa e no fim limar de forma a deixar um buraco assim:
Á medida que vão cortando experimentem o pisca pois podem cortar demais e deixar asneiras.
4º Resultado final:
Qualquer duvida é só perguntar;)
Também tenho uns piscas iguais a esses comigo ha um tempo.
Vou aproveitar e fazer isso no meu! Podes pôr uma foto do "DEPOIS", um pouco mais afastada? Para ver o aspecto final..
Obg pela partilha!
ps: não tenho serra para metal, será que um alicate de corte serve??
Ta porreiro. Portanto os piscas sao precisamente do mesmo tamanho e com a mesma configuracao certo?
Matrix acho que com um alicate de corte nao te safas, na melhor das hipoteses fazes c@gada!!
Obg pela partilha!
Eu vou tirar umas fotos e depois coloco aqui...esquece o alicate de corte e mesmo com uma serra já tens de dar bastante a braço... também custou 0,40€ no maxmat uma serra;)
Sim são do mesmo tamanho;)
nao se devia pintar a chapa cortada? é que depois com a humidade ganha ferrugem e apodrece com o passar do tempo...
Sim eu vou fazer isso só estou á espera que o meu pai vá trabalhar (neste caso amanha) que arranja-me de borla a tinta;)
Ok, obg. Vou ter de comprar a serra, então.. Quanto à tinta, nem tem de ser da côr do carro, tendo em conta que vai ficar tapada..
