direcao audi a4 b5
Boas pessoal recentemente troquei caixa e bomba de direção porque fazia um barulho esquisito e pingava oleo da caixa agora o que acontece é que mesmo assim a direção ainda continua a fazer um barulho esquisito, é o seguinte com o carro ao relantim sem virar o volante a direcao nao se houve coisa que antes ouvia se agora se virarmos a direçao estando parado ja se ouve o barulho e se virar mos a direção e acelarar entao esse barulho ainda se intensifica mais agora se foi tudo mudado levou o oleo de origem porque é que faz este barulho ainda? O mecanico tambem está impressionado com este facto nem sabe o que dizer ele disse para andar com o carro pode ser que ao menos diminua o barulho mas ainda assim ele também me disse que pode ser os rolamentos do alternador mas que é pouco provável... quando comprei a caixa e dei a referencia da antiga apareceu como se a caixa pertence se a um a6 e nao a um a4 mas o que é certo é que na net com essa referencia aparece como a4 e como a6 ou seja da para os dois quando se fez a instalação da caixa os parufusos e as medidas bateram sempre certos com o carro. O que é que sera este problema?
Faz tipo uma zuada ? O meu também faz desde que troquei a caixa de direção e nunca descobri de onde vem :/
Ao acelerar até às 1000rpm faz mais , passando essa rotação diminui :)
Enviado do meu PRA-LX1 através do Tapatalk
Muda o vaso do óleo da direcção assistida...
Mudar uma caixa e não mudar o vaso... :rolleyes:
Porque dizes isso? Deve mudar-se? Na altura tive problemas com a caixa de direção e estando ao abrigo da garantia o mecânico colocou uma usada , passado uma semana rebentou e então falei com o dono da stand e colocamos uma reconstruída e trocamos também a bomba de direção bem como o óleo colocando óleo original :/
Agora o depósito , já nem me lembro se trocou :/
Sim faz uma zuada o meu é quanto mais acelero mais faz ao relantim quase não se houve mudou se bomba e caixa e ainda assim persiste apesar de hoje já não achar que faça tanta zuada como ontem
Enviado do meu 5085D através do Tapatalk
Eu no meu noto mais essa zuada as 1000rpm :s
A caixa é nova ou reconstruida?
Nova já não há é tudo reconstruído, mas penso que já se descobriu o problema será então do tubo do retorno que tem umas curvas manhosas e segundo o mecânico pode estar entupido mas terá que se mandar fazer um há medida visto que na origem não há e no aftermark sai caro
Os tubos trocam se sempre.
Vai a uma oficina de material hidraulico, que fabricam replicas.
Senao, julgo ainda haver da concorrência
Na concorrência é um balúrdio fica mais barato numa oficina de hidráulicos agora preciso é de tirar o velho para fazer há medida
Posso estar enganado mas o óleo não pode estar a fazer remoinho, tem de estar quieto.
Embora na minha B5 desde o dia que lhe mudei a bomba que ficou a fazer remoinho lá dentro, mas uma coisa mínima.
Verifica se o filtro que está no fundo do depósito ainda está no sítio dele.
Duvido que seja os tubos, e se não me engano o tubo que vai do depósito a caixa de direção tem uma válvula anti retorno pelo meio
Eu fui há marca e disseram me também que podia ser o retorno, o filtro está no sitio
